mon souci c'est le groupe ZEM qui refuse de démarrer.Je ne vois pas de fuite de fluide qui à mon avis au contraire ferait tourner le compresseur. La partie électrique parait bonne et le 240v arrive "normalement" sur le connecteur 3 broches. Sa résistance est bien de 23 ohms. Les seuls trucs qui m'inqièteraient en plus du groupe c'est sur le circuit l'espèce de protection format pièce de monnaie qui a une resistance de 16 ohms et le connecteur partie femelle qui est pas top :# .
Si qqun a un avis je l'en remercie avant d'aller chercher un autre congel
il vaut mieux un qui sait que trois qui cherchent
Aircofrigo
alors,
ta pièce de monnaie doit certainement ce que l'on appelle dans notre jargon le klixon. elle devrait être de 0 ohm
tu peux la ponter pour voir si le compresseur démarre.
tes trois broches:
R> Run bobinage de fonctionnement
S> bobinage de start (démarrage)
C > le commun
mesure à l'ohmmètre: C-R; C-S; et ensuite R-S; cette dernière mesure doit correspondre à l'addition des deux premières.
le connecteur partie femelle:
est-ce un démarrage par PTC ou un relais?
car le problème peut venir de là également.
Message édité par : Aircofrigo / 12-11-2012 14:06
Aircofrigo
petite photo,
la pièce brune est le klixon,
la blanche , le connecteur avec une ptc
sergelaf
c'est exactement ça sur la photo :=! la pièce qui m'inquiète c'est le disque metallique dans le boitier blanc certainement ce que tu appelles ptc.L'autre dans le boitier noir est bien à 0 ohm. Je vais donc pour l'instant ranger la massette :-| et vérifier les valeurs du compresseur.
Aircofrigo
bien, c'est cela la PTC.
elle a une valeur ohmique; c'est normal!
si tu la chauffes, elle augmentera.
on continuera l'analyse une fois les valeurs du compresseur connues.
es tu sûr que ce n'est pas simplement le thermostat de ton frigo qui est Out??
sergelaf
bon et bien j'ai mesuré entre les 3 bornes et j'obtiens respectivement 21,5 ohm, 22,5 ohm, 43 ohm ce qui semble correspondre à tes conseils.
Au moins ça me rassure c'est peut être finalement pas grand chose euh !!! tu penses que je devrais pas ?? ;-)
Aircofrigo
bon,
le thermostat:
en général, ce sont les bornes 3 et 4 qui coupent ou ferment le circuit.
donc là, (débranché) tu devrais avoir 0 ohm.
sergelaf
euh !! bornes 3 et 4 là je ne suis plus.... :-o en fait j'ai la sonde th qui arrive sur un CI en façade (avec bouton congel rapide et voyants) sur 2 fils valeur 4k ohm et le potar de réglage du froid 22k ohm qui est monté en resistance variable (2 fils actuellement 12k ohm) Le contact qui alimente le compresseur est donné par un relais soudé sur le CI et j'ai bien 230v en sortie :#
dmarco
Bonsoir sergelaf,
Et si tu nous mettais une petite photo de ta merveille??
Chaque fabricant ayant +/- ses composants, il est difficile de s'imaginer un truc banal... alors qu'une p'tite photo nous aiderait certainement à y voir plus clair.... :-D
sergelaf
ok pour la photo mais comme demain je serai pas chez moi on verra dès que je rentre
je te remercie pour ta patience @++
