Bonjour, peut on charger un condensateur à 100 % ?
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
biloute
quel genre de condensateur?
avec quel type de tension?
drôle de question :#
tu veux électrocuter quelqu'un?? :-D 8-)
dmarco
Bonsoir manganao,
Drôle de question :b La première chose à se remémorer est " quelle est l'utilité d'un condensateur "?!
A mon avis, l'utilité " première " est d'égaliser une tension ( en + ou en - ).
Donc, si ton condensateur était chargé à 100%, qu'adviendrait-il si il avait à encaisser un peu de puissance supérieure?? Il risquerait fort de te pèter à la tête!!
Donc, parti de ce constat... NON, un condensateur ne doit pas être chargé à 100% en permanence.
Façon ( peut-être ) peu conventionnelle d'expliquer une chose simple... mais suffisemment marquante pour s'en souvenir, tu ne trouves pas?? :-D :-D
biloute
la question est "peut-on" et pas "doit-on"; donc mauvaise réponse :b
maintenant, une capa a d'autres utilités que le simple lissage (ou égalisation) de tension!!
pour moi, OUI il peut être chargé à 100%
pourquoi dirait on d'un condensateur qu'il fait 80 micro farad s'il ne peut pas les contenir :-o :-(
sans oublier bien sûr ses caractéristiques d'isolation et de résistance aux différentes tensions et fréquences!!!
dmarco
:-D :-D
Comme souvent,le manque de précision fait qu'on peut imaginer ce qu'on veut!
Dans l'absolu, nos deux raisonnements ne sont pas si farfelus... :b
Reste à savoir, dans quel cas manganao l'utilise, ou le fin fond de sa pensée. :b
marcel11
Messieurs Bonsoir
Un condensateur se charge a 100 % de sa valeur suivant le montage que l'on fait(un condensateur est une bouteille ouverte pour la tension il se charge comme ont remplit une bouteille et le niveau est la tension donc de le chargé a 100% ne pose aucun problème.
Par contre suivant l'utilisation et la technologie du condensateur (chimique, céramique ,tantale papier ,plastique ce qui correspond au diélectrique qui forme le condensateur)il y a des courant de fuite qui corresponde a des résistance parasite en parallèle sur la capa et qui la décharge un condensateur en théorie est parfait ,mais dans la réalité c'est pas le cas sinon une fois chargé il ne se déchargerais plus jamais
Biloute c'est pas parce que tu une bouteille de 1l que tu est obligé de la remplir au maximum attention a ne pas mélangé capacité du condensateur et charge en énergie du condensateur.
Selon ton montage ton condensateur ne sera jamais chargé en énergie au maximum de sa capacité comme si on doit remplir une bouteille au maximum on peux la remplir qu' a50%.
Tous dépend du montage ,condensateur de redressement ou lisage ,condensateur pour stoppé une composante continue.
Ou montage en filtre avec système RLC (capacité ,résistance et self
Frigorie
bonjour j'ai un serveur pour l'alimentation stabilisee j'ai mis un condensateur de 1 farad le fait qu'il soit bien charge me permet d'avoir une tension de 12v meme si des fort courant sont demandes ou des micro coupures on travaille
en continu
12.5v 40A
transfo 220v/10.5v
Visiteur
bsr question surement bete...un condensateur se charge et se decharge alternativement????
