Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» [Résolu] - Clim mitsubishi MSH17LV
[Résolu] - Clim mitsubishi MSH17LV#5751
goguetfifiEvilcladbilouteBillalnicolas
goguet gogueticon_post
bonjour, quelqu'un connait la résistance ohmique de la sonde du groupe extérieure et si je peu la remplacer par n'inporte quelle sonde tu genre ptc100 merci
Bonsoir
Comme il vous a déja été demandé là: http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3370&forum=1&ancre=1&start=0#1337023379 merci de vous présenter afin de savoir à qui nous parlons, particulier ou professionnel et quel domaine d'activité
En attendant votre présentation ce post est bloqué comme le 1er....
La présentation étant faite, le post est accessible
Message édité par : fifidelasorbe / 17-11-2012 18:26
désolé je n'avait pas vu voila qui est fait :-)
La connaissance n'est rien si celle-ci n'est pas partagée!!!!!!!
Evilclad Evilcladicon_post
Je ne connais pas les valeurs des sondes mitsubishi mais chaque constructeur a un un model de sonde bien definit mieux vaux rester sur ce qui est preconiser.
oui je pense bien. es que je peu mettre une autre sonde pour savoir si c'est bien ma elle qui delire je n'est aucun code defaut!!
qu'y a t il comme défaut? symptomes??
pourquoi pensez vous que votre sonde est morte?
réagit elle encore aux fluctuations de T°?
Billal Billalicon_post
Si je peux me permettre c est quoi exactement le problème?est-ce que tu peux être plus explicite?
je souhaite échanger des informations sur la maintenance de la réfrigération et la climatisation..
pas de réaction au changement de température, je l'ai réchauffé pour voir la réaction. je n'ai pas de résistance quand je mets le metrix et la clim reste en froid ne bascule pas en chaud malgres la commande en chaud elle reste en dégivrage.
nicolas nicolasicon_post
si je comprend bien tu mais ta clim en chaud et elle fait du froid ?
