Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» hitachi utopia ras-4hvrg de 2003
hitachi utopia ras-4hvrg de 2003#5786
sandraMotiokmarsavanlarnicolascarlos
sandra sandraicon_post
bonjour à tous et bon week-end.
Super dépannage du samedi matin.
j'ai un défaut 05 sur la télécommande.
Si quelqu'un avait les codes défaut de ce model ou sinon ça attendra lundi.
J'ai pas trouvé le modèle exact que tu as mais celui qui se rapproche le plus me donne :
05 Transmission / Anomalie du câblage de l’alimentation électrique / Erreur de câblage, Phase inversée
Valable pour les 2~6 H(V)RNE, 8~12 HRNE, 2.5~5HN(V)E
Bon w-e
oui je confirme le défaut 05 c'est :anomalie du câblage de l'alimentation électrique et la cause principale c 'est inversion de phase.
Soit il y a eu des travaux électriques et inversion des phases, mais j'y croit pas.
j'ai déjà eu le cas et c'était le démarrage du compresseur qui étatit en cause, le remplacement de la carte principale et le contrôle du compresseur qui ne présentait pas de défaut a suffit.
c'est ce que j'avais sur des docs differentes mais pas du model.
donc groupe ext en mono.
controle ph/n ok
donc platine hs je suppose?
Message édité par : sandra / 25-11-2012 22:02
bonsoir, après appel d'HITACHI le code 05 n'exciste pas sur ce modèl.
Apparemment c'est soit probleme parametrage carte UE.
Dans mon cas pas possible les shitchs sont bien placés.
Ou problème de communication entre les 2 cartes UI ou UE.
Vu qu'il n'est pas possible de savoir celle qui est en défaut, il faut remplacer les 2 cartes.
voilà bye bye
avanlar avanlaricon_post
il me semble que j'ai deja eu se probleme
-probleme phase
-probleme stwich
-probleme thermistance
-probleme carte exterieur ,probleme de voltage (il me semble que javai changer la carte ).
sur se modele je me rapelle plus met je crois que tu peut enlever s3 et mettre en marche forcer avec la carte mettre ton uniter exterieur en route juste pour essai si ta carte exterieur fonctionne correctement)
ta eu d'autre defaut avant 05,si ta une mauvaise connexion,ou un mauvais cablage il est possible que ta regulation d'indique un defaut qui exite pas
Citation : sandra
Ce qui justifie encore plus une erreur d'interprétation de la carte.
Attention aussi je sais pas si cette marque dispose d'une eeprom , bien se renseigner s'il faut commander une eepromm chargée.
Je raconte peut etre des conneries mais vaut mieux etre sûr :-D
je suis d accord avec toi mars,après une coupure secteur, il est possible que l EPROM a perdu l idenfication
