Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Partages d'expériences » » vanne 4 voie alterma 2éme generation
Auteurvanne 4 voie alterma 2éme generation
alexis79
45
alexis79
  Posté : 28-11-2012 22:51
bonjour a tous
mardi dernier mise en route d'une pac altherma bt 2eme génération mais problème
pas de chaud après une demi heure
de fonctionnement
je touche mais tuyau froid
je vais au groupe et la les deux ventilos arrêter mais compresseur tourne
tous les tuyau sont froid sauf aspi et refoulement
bref ma vanne 4v bloquer et même après plusieurs poussette avec un bois ou brancher débrancher rien y fais elle reste bloquer je vais changer la vanne on verra bien
sa vous est t'il déjà arrive en mes quel se bloque
  Profil
JCDUSS
208
JCDUSS
  Posté : 28-11-2012 22:56
Salut Alexis,
As tu brancher les manos sur les vannes de service ?
as tu des valeurs pressions, températures à nous communiquer afin de mieux cerner ton problème.
Comme dit souvent plus on a d'info et mieux nous pourrons te répondre.
  Profil
Sauter à :
