Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Info sur calibrage disjoncteur pour rac
Info sur calibrage disjoncteur pour rac#5829
dmarcoMotiokclimafrififiAACdragPLmarcel11
climafri climafriicon_post
Messieurs bonjour
J ai un rac (rideau air chaud) qui fait disjoncter mon armoir au général ( défaut d isolement repérer et repris Ras) cependant la puissance de ce dernier est de 18kw /380v (seul info) et comme protection un disjoncteur de 32A (tetra) brancher en direct (pas de vigi) section du câble 6 mm2 . Ma question penssez vous que le calibrage de ce dijconcteur est sufisant .je m écarte du thème du forum je le sait
Bonsoir climafri,
Les disjonctions peuvent avoir plusieurs causes.
As-tu testé les différents éléments du rac au mégaohmètre?
Quelle est la courbe du disjoncteur?
Tu n'a pas de pince ampéremètrique sous la main ? A vu d'oeil tu devrait tirer dans les 16 A / phase donc ton 32A devrait passer et ta section de câble aussi je pense... :#
Salut à tous
Je trouve un résultat différent en prenant la formule : P= racine de 3 U I cos fi
Cos fi résistance= 1
18000= 1.732*380*1*I => I= 18000/1.732*380=> I =27.35A
La protection 32A est ok la ligne en 6mm un peu juste pour moi
ah, on met une racine sur une résistance, c'est pas juste sur les moteurs ?
AAC AACicon_post
effectivement 30A sont bons.
Par ailleurs d'aprés les normes en ma possession pour le fil en 6 c'est bon dans la limite de 110ML
drag dragicon_post
d'accord avec fifi: 27A.
5A au mm2 , ca va
regarde a la pince ampérem...
a plus
Bonsoir. Un défaut d'isolement? :#
Citation : Motiok
Salut motiok
Les enroulements d'un moteur ne sont rien d'autre que des résistances, seul le cos fi change pour un moteur ;-)
Autant pour moi ^^ça fait longtemps que j'ai pas fait de calculs :-P
