Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Mitsubishi R2 avec 2 boîtes BC
Mitsubishi R2 avec 2 boîtes BC#5860
AdrienPL
Petite question j'ai un PURY 350 avec 2 boîtes BC une maître, une esclave. Dons 2 fois la sortie 1 puis 2 fois la 2 etc...
Faut il indiquer aux unités intérieurs qu'elles sont sur la maître ou l'esclave ?
Si oui comment ?
Merci d'avance les givrés.
J'ai eu la réponse:
Boîte maître adresse de 1 a 16 et adresse 52 pour la boîte.
Boîte esclave de 17 a 33 et pour l'adresse de la boîte la plus petite unite plus 50. Donc dans l'exemple 50 + 17= 67
Je change les adresses cet après midi :paf
Et si il y a des gars de la plateforme Mitsubishi qui passe par la faîte passer l'info à vos collègues ;-)
Bonsoir. Tu t'es fait les questions et les réponses tout seul :=! :=! :=! mème pas eu le temps deeeeeeee re :=! :=! :=! :=! Peux tu mettre cela dans les codes défauts? :b
Quand on cherche on trouve Pat ;-)
Info bien utile quand même.
Même les gars de la plateforme ne savaient pas !!!
