Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» alimentation compresseur inverter
alimentation compresseur inverter#5925
vanvanxaviercdmarconicolasjpaul_56
vanvan vanvanicon_post
Je suis professeur dans un lycée professionnel, et avec mes éléves de terminale nous essayons de faire une peite maquette de PAC avec du matériel de recupération. nous avons réalisé toutes les liaisons frigo, maintenant il nous faut réaliser la partie electrique , le probleme c'est comment alimenter le compresseur ? il provinet d'une unité extérieur de marque atlantic ref: ASY 24 LCC, il doit etre alimenter en 155V DC. puvons nous réaliser une alimentation pas trop compliquée? ou sinon peut on utiliser la platine d'alimentation de l'unité en sachant que l'on a pas d'unité intérieur ni la commande ...
merci d'avance de vos précieux conseils
Professeur de quel matière ?,
j'ai pas vu dans votre présentation cette précision.. :#
Mais d'ailleurs je ne'ai pas vu de présentation non plus :-D
oups desolé, je vais y remedier de suite ;-)
Bonjour vanvan,
Citation : vanvan
155v DC?? ....
Je ne trouve pas ce voltage dans la doc Atlantic concernant ce modèle!
Auriez-vous une source à nous transmettre?
pour le moment je ne pourrais pas vous reseigner plus , le lycée est fermé jusqu'au 7 Janvier et je ne peut pas aller voir le matériel
Tous ce que peut vous dire pour le moment, c'est ce qu'il y a d'indiquer sur le compresseur, tout du moin pour la tension d'alimentation
nicolas nicolasicon_post
voici la doc
fichier tropimportant mail pour envoye
Message édité par : nicolas / 03-01-2013 19:17
voila mon mail nicolas : yvanbarthelemy@hotmail.com
merci d'avance pour la doc
envoyer
jpaul_56 jpaul_56icon_post
normalement les compresseurs inverter sont alimentés par un générateur de fréquence... qui varie selon la puissance attendue de la pac... cette commande est souvent couplée à la commande du ou des ventilateur qui eux aussi sont alimentés par du courant généré...
j'ai testé un moteur copeland avec directement avec du triphasé en prenant bien soin de vérifier l'ordre des phases... le risque est de le faire tourner à l'envers... ca pardonnerait pas
du moins chez fujitsu c'est ce que j'ai vu...
