Bonsoir à tous, quelqu'un peut m'envoyer un cours ou un site sur les transformateurs III, merci et bonne fête à tous. Philippe
Adrien
Qu'est ce que les transformateurs III ?
:paf
phildestoquy
un tranformateur thipasé: exemple transforme une tension de 3x230v vers 400v +N, on peut prendre 3 transformateurs pour fabriquer un transformateur triphasé.
dmarco
Concernant cette question, je ne suis pas convaincu que ce site soit LA solution miracle.
Selon l'application que tu désires en faire, il y a certainement des précautions ( ou des normes spéciales ) à respecter.
Message édité par : Adrien / 24-12-2012 02:31
Adrien
Dmarco a raison, pour avoir se problème sur un site en tri 230v ou il fallut mettre un transfo surelevateur et il faut être agrée et il y a des normes à respecter.
marcel11
petit cours pdf sur les transo en tri + un suplement gratuit cours sur les transfo monophasé
