Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Rendement d'un compresseur
AuteurRendement d'un compresseur
Geniclimafroid
237
Geniclimafroid
  Posté : 03-01-2013 16:36
Salut à tous,
le rendement indiqué et le rendement volumétrique est-ce la même chose? sinon quelqu'un pourrait il m'expliquer la différence s'il vous plaît?
  Profil
drag
217
drag
  Posté : 03-01-2013 18:17
non ce n'est pas la meme chose,mais de là a t'expliquer de but en blanc . il faut revoir les cours
a plus
  Profil
frigopathe
1494
 Membre averti
frigopathe
  Posté : 03-01-2013 18:28
j'espere que tu aimes lire
http://gte.univ-littoral.fr/workspaces/documents-m-perrot/cours-machines/downloadFile/file/cours_machines__frigorifiques?nocache=1292423482.3
  Profil
Geniclimafroid
237
Geniclimafroid
  Posté : 03-01-2013 20:32
Merci pour la doc, très intéréssante mais ne parle pas du rendement indiqué.
  Profil
frigopathe
1494
 Membre averti
frigopathe
  Posté : 03-01-2013 20:39
le rendement indiqué c'est le rapport des delta enthalpie liant le température de fin de comprssion et la température théorique de fin de compression
Rendement indiqué = (enthalpie fin de compression-enthalpie aspiration)/(enthalpie fin de compression théorique-enthalpie aspiration)
  Profil
Geniclimafroid
237
Geniclimafroid
  Posté : 03-01-2013 21:27
ce que tu décrit là c'est le rendement isentropique
  Profil
frigopathe
1494
 Membre averti
frigopathe
  Posté : 03-01-2013 21:40
isentropique = entropie constante donc pas d'échange thermique avec l'exterieur.
dans le cas du rendement indiqué ou isentropique on cherche la température réelle de fin de compression, donc on ne tient pas compte des échanges de chaleur avec l'exterieur.
a noter que le rendement indiqué est sensiblement égal au rendement volumique
  Profil
dmarco
5962
 Modérateur
dmarco
  Posté : 03-01-2013 23:41
Salut les gars,
Un petit papier interressant?
Page 26 - 27 ca devrait vous mettre d'accord.
Techno-froid_2.pdf
462.46 Ko
2737 Télécharg.
  Profil
frigopathe
1494
 Membre averti
frigopathe
  Posté : 04-01-2013 07:24
Citation : frigopathe
tiré du livre "les bases du froid" 4éme édition de francis cabeza.
Dans les formules de ce fichiers
rendement indiqué = Wth/Wp
mais Wth= qm* Delta enthalpie théorique
et Wp = qm*delta enthalpie réelle
par simplification
rendement indiqué = delta enthalpie th/delta enthalpie réelle = rendement isentropique
cqfd
  Profil
Geniclimafroid
237
Geniclimafroid
  Posté : 04-01-2013 09:52
Merci à vous, j'ai compris pour ce qui est du rendement insentropique et indiqué
Par contre je ne comprends pas pourquoi peut on dire que le rendement indiqué est sensiblement égale au rendement volumétrique, je ne vois pas le rapport
C'est surtout ça qui me chiffonne
  Profil
drag
217
drag
  Posté : 04-01-2013 10:42
SALUT
effectivement , en pratique, on les considère equivalents.je ne me suis pas penché dessus en détail
a suivre
  Profil
netsu
806
netsu
  Posté : 04-01-2013 13:52
Citation : drag
SALUT
a suivre
Salut!!!!!!
Considerer que ces deux rendements sont égaux ou presque est une aproximation, en partent des docs du constructeur tu peux calculer le rendement volumetrique réel du compresseur:
Par ex le compresseur bidule de 120m3/h balayé fait 55kw à -10/+45 acec Taspi=20°C et liquide saturé à l'entrée du détendeur.
de ces données tu peux avoir le débit masse, en déduire le débit volume au compresseur et donc le rendement volumetrique.
Pour re rendement indiqué(ou effectif):
Admetons que la doc de notre bidule nous dise Puiss absorbée(effective)=22,6kw On peut conaissant le débit et le delta h isentropique calculer le travail de compréssion isentropique(Wis)
On en déduit le rendement effectif(Wis/Weff)
Message édité par : netsu / 05-01-2013 00:13
  Profil
netsu
806
netsu
  Posté : 05-01-2013 00:15
Ps:
ceci est bien expliqué et développé dans le livre
F Meunier
P Rivet
MF Terrier
Editeur DONOD
Chapitre 6
  Profil
Geniclimafroid
237
Geniclimafroid
  Posté : 06-01-2013 12:02
merci pour votre aide
  Profil
netsu
806
netsu
  Posté : 13-01-2013 01:30
impossible de suprimer
MON POST EST SUR LA PAGE SUIVENTE!
Message édité par : netsu / 13-01-2013 02:59
  Profil
netsu
806
netsu
  Posté : 13-01-2013 01:31
Salut!!!
Tien voici un petit truc qui devrait etre plus clair:
J'ai modélisé deux petits compresseurs pour faire apparaitre les rendements effectifs et volumiques et les comparer avec les formules d'aproximations courantes... c'est la que le mot aproximation prend tout son sens!!
RENDEMENTS COMPRESSEUR.pdf
250.32 Ko
968 Télécharg.
  Profil
netsu
806
netsu
  Posté : 13-01-2013 03:31
Voilà un discus copeland et une vis bitzer... sans les courbes d'aproximation!!
RENDEMENTS COMPRESSEUR SUITE.pdf
256.77 Ko
676 Télécharg.
  Profil
Sauter à :
