Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» climatiseur sanyo erreur e05
climatiseur sanyo erreur e05#6000
alarmehomeAircofrigomarsPL
alarmehome alarmehomeicon_post
climatiseur sanyo cmrv 3146 et 4 split
çela fait trois jour que j arrete pas d avoir des problemes avec ma clim le voyant operation clignote de temps à autre puis la clim se remet à démarrer tout seul
alors voici ce que j ai effectuer comme controle
sur la télécommande j ai fait la recherche d erreur sur les 4 splits op-3 il m'affiche erreur 03 qui correspond à
PAM circuit failure
Active circuit failure
et (1) Outdoor PCboard failure (2) Outdoor power supply voltage failure
donc je suis allez voir la carte mère exterieur elle affiche rien au niveau des 4 leds par contre j'ai une tension de 199v
puis j ai pris aussi la pression gros tube en mode froid la pression descend à 6 bar en fonctionnement normal froid
voila si quelqu'un peu m aidez sa serais sympas
il s'agit bien de l erreur E05 desole pour la faute de frappe :)
rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
PS, si vous n'êtes pas du métier, je vous conseille de faire votre présentation et de poser votre question sur ce site: http://www.pompesachaleurs.fr/
Présentation là svp :
http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Après une pluie de réponses et si vous êtes un particulier je vous invite même là : http://pompesachaleurs.fr/viewforum.php?forum=7, il sera necessaire de recrer votre compte et si vous êtes d'accord les modos suprimeront celui là.
Merci .
à 2 minutes près :b :-D
desolé
c'est bon ça a marche la page de presentation?
j ai deja la doc merci
bon: alarmehome> tout ce que j'attend c''est votre présentation!!
le lien de la doc je l'ai mit pour ceux qui désirent aider!!
en attendant votre présentation je bloque ce post.
il sera réouvert par la suite; donc n'en ouvrez pas un autre pour le même sujet.
bon je ne suis pas spécialiste sanyo, ni électronicien!! mais,
vos pannes sont là puis disparaissent. et tout refonctionne.
je pencherais vers un défaut d'alimentation vu que vous signalez également n'avoir que 199Volt.
vérifiez que cette install ai été faite dans les règles de l'art au niveau élec; vérifiez le bon serrage des différentes connections depuis la boîte à fusible jusqu'au plaquettes de votre système.
il s'agit peut être d'un problème de résistance locale qui par moment (en fonction de la demande) fait chuter la tension en dessous du seuil critique; et dès que la consommation est moindre, cette tension remonte et tout va bien.
