Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Pompe a chaleur travaux
Pompe a chaleur travaux#6054
climafrivercorcrisdmarcosteph87xaviercavanlarMotiokjerome25
Bonjour je suis frigoriste.
Ma soeur a une pompe a chaleur avec une chaudière la pompe fonction pour des température positif et la chaudière en négatif avec plancher chauffant .
Je veux changer la pompe a chaleur par une neuve a par regarder la puissance de la pompe a chaleur je dois regarder quoi d'autre
Message édité par : dmarco / 27-09-2014 20:18
Bonsoir vercorcris,
Plutôt que de te fier à la puissance de ce qui a été monté auparavant ...je dirais plutôt de refaire toi-même un bilan thermique!
Après tout, la pac qui est posée ... est peut-être surpuissante ( ou l'inverse ) !! :b
steph87 steph87icon_post
Bonjour, je rejoint dmarco ne prends pas de risque refait un bon bilan thermique
Citation : vercorcris
je veux changé la pompe a chaleur par une neuf a par regardes la puissance de la pompe a chaleur je doit regardes quoi autre
La pac existante est morte ?
:-( bonjour oui
climafri climafriicon_post
Si tu la remplace ce est parce qu elle est sous puissante,très vielle et moin efficace ou détériore ?
r22 fuite sur groupe
tu veux des photo?
avanlar avanlaricon_post
Pompe a chaleur air/eau
eau/eau
regarde les puissance frigorifique ,les calories donnée a -10°c par exemple
La puissance Electrique
au niveau hydraulique si ta des motif
on change pas une Renault par une Renault
explique un peu plus
Le post date de plus d'un an donc... zzz
jerome25 jerome25icon_post
- surface de la maison ?
- isolation ?
- lieu en france ?
- altitude ?
- comment et fait la releve actuellement, manuelle, automatique, bouteille tampon, chaudière en série ?
a bientot
ah oui merci motiok j'avais pas vu la date ...
