Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Vrv 2 Daikin problème demarrage
Vrv 2 Daikin problème demarrage#6060
avanlarCOOLMANfifiadelclimatisationAircofrigo
avanlar avanlaricon_post
salut tout le monde
Depuis 2 jours je suis sur une installation ou il y a 3 vrv 2,un master Rxyq16m7w1b ,slave Rxyq16m7w1b et un autre slave Rxyq10m7w1b .
Je connai pas trop l'installation ,c'est un nouveau contrat que on eu .Mon problème et que met slave fonctionne met mon master se met pas en route ,pourquoi pourtant jai bien le voyant H3p fixe .
master brancher abc+f1 f2+q1 q2:les slave q1 et q2 , jai deja eu le defaut ls donc j ai arretter tout l installation puis remis en route .tout et reparti .
J'ai appeler daikin, il me dit bizarre que le master se met pas en route contrôler tout
je comprend pas aussi le fonctionnement normalement quand l'installation démarre ,c'est dabor le master qui démarre ou les slave ?
Année des appareil 2004
COOLMAN COOLMANicon_post
Par principe en mode normal ce sont les compresseurs inverters qui démarrent en premier (master + slaves) ensuite viennent en cascade les compresseurs STD (non inverters), si ton groupe master n'a pas démarré c'est que l'installation a probablement démarré en mode "backup operation" ce qui veut dire qu'il y a eu un problème sur ton groupe master qui a été mis à l'arrêt par sécurité mais que les 2 autres groupes slave ont continué à tourner pour assurer le fonctionnement de l'installation. ceci pourrait être causé par une des sécurité du groupe master qui l'a mis à l'arrêt.
Si tu as fait un reset électrique de toute l'installation et que le groupe a redémarré c'est peut-être que le défaut n'était plus présent sur le groupe à ce moment là.
Difficile à dire sans être devant...
Bonsoir
COOLMAN comme tous les nouveaux membres du site vous devez passer par le forum présentation là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Tout ceci pour savoir à qui nous parlons: particulier ou professionnel et dans quel domaine d'activité froid, clim, gms, indus
salut avanlar et bonne soiree a ts
comment sais tu que c'est le maitre qui est a l'arret?????? le cablage tu t' en fous meme le reperage ecrit a l ancre indelibile ne veux rien dire.deja eu le cas ou l esclave etait bien le maitre et inverssement. pour que tu soit sur de ton coup. le maitre doit a voir la led H3p fixe qui veux dire qu il y a aucun souci et qu il est en attente de demmarage ( en attente d'ordre) puis la led H8P qui est fixe aussi pour dire que ce vrv est sur un systeme a multiple UE ;-) .si tu na pas ca alors regarde sur les autres c est surement un des 2 autres qui est maitre :b . l esclave N°1 doit avoir la led H8P clignotante et le deuxieme esclave n' a aucune led d allumée.quel est l historique de l installation???? car si c est vraiment le maitre qui ne fonctionne pas il est probable qu il est un probleme dssus et que le tech d'avant lui interdit le fonctionnement ( mode 38 je crois). a toi de jouer ;-) .
Tu as raison pour les leds H8P par contre l'unité master sera toujours celle sur laquelle le câble de communication vers les unités intérieures est connecté.
Si le mode 38 est programmé dans la carte master alors la programmation reste à l'intérieur de celle-ci et le groupe mis à l'arrêt ne redémarrera pas même après un reset par coupure de tension.
salut les tout le monde , j'ai bien le voyant hp3 fixe sur le maître et j'ai bien le voyant H8p clignotement sur le deuxième et puis sur le troisième aucune led d’allumer .j'ai bien vérifier le mode 38 ,donc jai deja eu la panne ls puis u4,donc j'ai arrêter plusieurs fois l'installation puis remis en route et puis ca démarrer.comment je pourrai contrôler les carte ,par quelle carte il faut commencer car daikin me dit de tout contrôler, j'ai aussi la sonde rt3 qui a une valeur défectueuse ,merci d'avance
Besoin d'aide ?
