Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» pump down daikin ERHQ16AAV3
pump down daikin ERHQ16AAV3#608
fifichrist59isfcer
Salut à tous !
Aprés avoir constaté la présence d'une fuite sur un raccord entre l'unité ext et int je veux faire un pump down sur une ERHQ16AAV3 DAIKIN sur la notice on parle de cycle de pompage je site aprés mise sous tension appuis 8 secondes sur la touche bs4 de la carte CI le cycle démarre pour une durée de 3 à 5 minutes aprés arrêt fermer la vanne liquide et la vanne gaz !
mon souci est le suivant comment être sûr aprés appui quelle fait bien le pump down ( ex voyant ; code ...)
si la pac à perdu trop de gaz comment recharger celle ci j'ai le matos mais pas de pratique sur DAIKIN car on me parle de recharger en mode froid sinon pas possible de charger alors si vous expérience sur cette pac j'ai besoin d'aide merci d'avance !
à bientôt :#
Salut Spit
Pour être sur que ton unité extérieure fasse son pump down il faut monter tes manos et vérifier que ta pression chute bien, et soit proche de 0b à l'arrêt de ta machine
Quand à la recharge pour être sur il faut récupérer tout le fluide le peser et 2 solutions s'offrent à toi:
1) si tu es sur de la qualité de ton fluide: tu réïnjectes ce que tu as enlevé précédement et tu rajoutes un complément de manière à obtenir la quantité de fluide notée sur l'unité extérieure + rajout éventuel selon la longueur de tes liaisons frigorifiques
2) si tu n'es pas sur tu refais une charge complète + rajout suivant longueur frigo
R407C charge en liquide uniquement
Sur cette installation c'est du R410a ,et je pense que tu peut faire une recharge complette de l'installation . A+ bon courage
Christ59
bonjour christ59!
peux tu me donner s'il te plait en détail la démarche de reccupération du gaz puis la recharge complète !
on me parle de switch sur carte CI et recharge uniquement en mode froid j'ai vu un sur la carte CI un swich chaud ou froid qu'en penses tu ? :paf
tu as raison c'est bien du R410A :=!
Pour info unité ext: ERHQ016AAV3
unité inté : EKHBH016AA
Le matériel à ma disposition une station de récup les manos bouteille de récup (verte) pour le test étanchéité une bouteille d'azote et son mano
merci d'avance à vous !
isfcer isfcericon_post
voici quelques liens ( je compléterais si je trouve autre chose ) ===>
http://www.abcclim.net/index.php/Mise-en-route
voir schema ===>
http://www.rtitech.com/downloads/TX200/Operation%20Manual%20TX200%20Self%20Evac%20Thomas%20(French).pdf
Message édité par : isfcer / 15-12-2008 20:42
Merci pour ton aide ISFCER !
trés interessant tes liens !
