Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» drv mitsubishi elec
drv mitsubishi elec #6082
AircofrigooxtaradelclimatisationAdriendoug
oxtar oxtaricon_post
Adel?????
salut oxtar et bonne soiree a ts
desolé je rame a fond avec le forum :paf est ce votre cas a vous aussi?????. pourrai tu me donner une adresse mail je t y envoie qlq doc mitsu ainsi que l explication pour utiliser les switch sur l'UE.
avec la doc et un peu de zel sur le terrin ;-) bientot tu n aurra rien a envier au tech constructeur...enfin si ...le fait que eux ils ont les logiciel qui facilite grandement la vie ;-) .
cela prend un peu de temps alors promis pour ce week end,mais n oublie pas l'adresse mail en MP.
doug dougicon_post
Slt Oxtar,
Pour ma part je ferais un pt'i test run la dessus... pour se faire passe ttes les commande en chaud et bascule sur l'ue le SW3-1 puis SW3-2. Ttes les commandes passerons en mode test chaud et ainsi s'affichera la température liquide (th2) sur chaque commande (fait un verrouillage des commandes depuis ton AG150 pour évité qu'elle soit éteint)ensuite fait une campagne de mesure tu peux depuis ton UE en basculant les switch de SW1 connaitre les températures de sous-refroidissement attendre 15 à 20 minutes avant de commancer ta campagne, en parrallèle vérifi ta fréquence, ta temp de ref et ta . Ton delta t sur le soufflage doit être en 15 et 20°C. Pour les switch il te faut la doc sav du PURY YHMA.
Bon courage tchou
doug dougicon_post
Slt Oxtar,
Bon courage tchou
Adel mp envoyer merci à toi
Doug merci pour les infos ;-) je pense que ça va compléter les éléments d Adel
Et c est un peut ce que je cherchai...
Pour revenir à ce que tu dit, je l ai mis à Adel en mp d ailleurs, il n y a pas une histoire ou les détendeurs sont caler à 13 bar. Sur les ui pendant le mode chaud?? Dans ce cas la il faudrait que je prenne le sr sur th22-th23, non ??
C est bizarre d avoir des télécommandes centralisée et de pas pouvoir afficher tous les points de fonctionnement :#
salut oxtar et bon week end a ts
comme te la conseiller l'ami doug :=! tu fait un mode teste via la carte de commande de l'UE ( SW3-1 puis SW3-2)cependant tu n es pas obliger de passer tes telecommande en mode teste,le fait que tu le fasse sur le groupe permet de les forcer toutes en teste. le vrv prendra en compte la derniere demande faite avant le mode teste: si demande en chaud il partira a fond en chaud,si froid ce sera a fond en mode clim.chez mitsu cela depond telecommande que tu as.certaines offrent la possibilité d acceder a pas mal de donneés concernant le fonctionnement de l'ue. pour aller dans le sens de doug,tu pourra sur ta commande centralisée interdire aux occupants de manipuler leur telecommandes ( car des fois meme en insistant et en expliquant aux gents,ils finissent tout de meme par couper l'ui :paf ) je t envoie la doc de la commande centraliser puis celle du vrv avec les points important a controler.
pour le SR chez mitsu tu peu le mesurer de la facon suivante: tt les vrv mitsu sont dotés ( en plus de l echangeur exterieur) d un serpentin de sous refroidissement dedier a la mesure du SR.donc il te suffit de faire le deltat entre la sonde en amont et celle en avale de ce serpentin puis comparer la valeure avec celle preconiser par mitsu sur le model en question. inconveneants: les 2 sondes change d appellation d un model a l autre :paf ( elle peuvent tres bien etre appellées TH5/TH7 ou TH3/TH6...etc selon ton model :paf . ensuite cette mesure de SR n est valable que a pleinne charge et surtt en mode clim :paf . pour s'orienter vers un manque de charge il faudra verrifier les transducteures HP/BP toute les sondes de l' unité ext.en mode chaud tu doit avoir +ou- 50° en condensation la bp tu t en fou car le vrv lui meme s en bas un peu quelle soit basse,il s attache a atteindre la T° de condensation ciblé. controler la frequance ciblée par la carte/ la frequance reel du cp,la T° de refoulement reel/ et celle detectée par la (les) sonde(s) de reffoulement. ( les capteures +sonde sont des element qui peuvent te brider le cp a des frequances basses,donc comme si tu etait en manque de charge c est pourquoi il faut imperativement les controler). si ces elements sont bon verrifier ( lorsque l ue en est doter. ce n est pas tjr le cas) le(s) detendeure(s) de l ue a combien il est ouvert. si ouverture de type 1200 pulssions et plus la c est le detendeur qui merde si inferieur a 1000 = ok et a ce moment tu ne met en route que 2/3 des ui . si pression hp monte a +ou- 29 bar ( en 410a) et que le cp monte bien en frequance que la T° de reffoulement se situe entre 67 a 85 °c et que simultanement les T° de soufflage s ameliore(au moins 40° en soufflage sauf si reprise inferieur a 20°) sur tes ui a ce moment tu es sur que c est un manque de charge.
NB: si le tuyau liquide qui revient des ui est frais ( en mode chaud) cela veux dire que ton vrv n a pas de detendeur mais que ce sont les detendeurs des ui qui detendent le liquide en sortie de leurs echangeures respectifs.sur ce je vais t envoyer les doc. a plus cordialement
Message édité par : adelclimatisation / 03-02-2013 14:41
je te vient de relir ton poste. tu parle de 1800m² tua qu un seul vrv???? pourrais tu faire la somme des indices de puissance de toutes
tes ui. en gros tu regarde sur la ref de chaque ui si c est des 20,25,55...etc puis voir si les gars n ont pas pousser le vrv un peu trop du genre utiliser a 140 150% de sa puissance :-| :paf .
ta hp n est pas trop movaise (44° ,certe il doit grimper de 5-6° mais elle n est pas tros basse non plus) ton refoulement est plutot correcte aussi) y a t il une programmation horaire qui coupe les soire et les week end?
ca y est je t ai envoyer la doc,sauf pour la G150,je pensait l avoir sur l ordi mais ce n est pas le cas :paf .
donc dans la doc tu cherche les pages ( affichage des données en cours)
sur la colonne de gauche tu aura un N° cela correspond a l element que tu va lire.la colonne immediatement adroite nomée SW1 te permet de savoir dans quelle position faudra mettre les switch du SW1 afin de lire les donné .juste en dessous de la case SW1 tu as des chiffres
1234567890 et endessous des ces chiffre un code binair. par exemple
sur la colonne de gauche le N° 58 correspond sur certains model aux données du transducteur HP . pour le lire on te note immediatement adroite le code suivant :0101110000 . cela donne
switch SW1 : : 1234567890
suwitch a mettre sur ON pourlire le transducteur : 0101110000.
concretement tu doit mettre lesswitche 2-4-5-6 sur ON pour avoir la pression s afficher sur la carte de l'UE. apres avec la doc tu poura proceder de la meme facon pour toutes les autres donner. si tu as besoin d eclaircissement n'hesite pas.
