Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» unite chauffe a l'arret
unite chauffe a l'arret#6162
stef60AdrienfifiPLglaglaadelclimatisationsimx4p4mars
stef60 stef60icon_post
bonjour a tous
sur une insatallation sanyo avec 2 splits et 2 ventilo convecteur
2 splits et 1 convecteur a l'etage et 1 convecteur en bas ,quand le convecteur de l'etage est a l'arret et ben en faite il chauffe quand meme ???
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
Ton convecteur n'a pas une résistance ?
Vérifie si tu n'as pas une inversion entre liaison électrique et liaison frigorifique. C'est à dire que la liaison électrique de l'unité extérieure À va sur l'ui B
non il n'a y pas de resistance
mais si il y avait inversion des liasons electriques les autres ne devraient pas marcher non plus
Bonjour. J'ai loupé un épisode ;-) , et que l'on se comprenne bien, si il y a deux splits, il y a donc 1 UI avec son UE, un split donc pour le 1er et 1 split pour le rdc, non? :=! donc si un est coupé en régulation (N°1), et que l'autre fonctionne (N°2), le n°1 ne doit plus fournir de chaud, tant dis que n°2 continu lui de fournir du chaud et inversement, on est d'accord? :=!?
Ou alors c'est un bi split? là c'est encore autre chose.
En attente de réponse ;-)
bonjour a tous
pourquoi pas simplement la vanne 4 voies qui laisserait passer
Tu as donc 4 UI pour un groupe ?
Une de tes consoles (allége) chauffe même a l'arrêt ?
Et quand tu dis qu'elle chauffe même a l'arrêt le ventilo tourne ?
Comment tu l'arrête ? A la télécommande ?
Tu as essayé de la couper électriquement ?
salut et bonne journee a ts
si tu es sure qu'il n y a pas d 'histoire d inverssion ni de cablage ni de tuyau,a ce moment quel puissance fait ton VC est il legerement surpuissant si oui cela s expliquerais par 2 raisons probables.
N° 1 : sachant que en mode chaud ( et chez ts les constructeurs) meme si une UI est a l'arret le detendeur est forcer a +ou- 10% d ouverture.
a la fois pôur les retoure d'huile et pour eviter que le FF se piege dans les ui qui sont a l'arret. il suffit que l ui soit surpuissante par rapport aux besoins a ce moment les 10% suffisent pour faire grimper la T°. si c est le cas le seul moyen que tu as c est de voir avec sanyo pour desactivber le ventilateur UI lorsque la consigne est atteinte.
N° 2 : le detendeur de cette ui reste bloqué a une ouverture superieure
aux 10% prevus,ce qui fait grimper la T° ;-) .
oui il y a 4 ui et 1 unité exterieur
le ventilo ne tourne pas et je l ais coupé avec la telecommande comme le fait mon client
tant que tu aura une UI en demande toutes les autres aurons leurs detendeurs ouvert a 10%. puisque avec le ventilo arreté tu continu a chauffé fait un teste simple met en route uniquement 1 UI laisse vivre 10 minutes puis prend les T° entre sortie batterie de celles qui sont a l'arret. si le sr est largement important sur l ui defaillante alors c est le detendeur qui est a incriminer " blocage sur un % d' ouverture non adequat".
