Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Humidificateur en surintensite
Humidificateur en surintensite#6177
legentlemanLukycoldg01d83rgadelclimatisationfifiVisiteur
salut et bonne soirée a ts
il suffit de trouver le bon compromis entre eau adoucis et conductivité.des fois cela peu s'averé etre une tache assez hardu et tres delicate et demendra des produits addetifs specifiques a ajouter a ton eau adoucis. comme dit par d'autre collegues financierement cela vaut il le coup ???
combien de cylindre as tu et a quelle frequence es tu obliger de les remplacer???
le coup peut etre relativement interessent si sur ton site tu as plusieurs armoires ( genre archive national et compagnie) si la region ou tu habite a une eau tres calcaireuse ( comme l alsace) tu ne pourra pas te permettre de remplacer une 30 aine de cylindre tout les 2 mois.
j ai des locaux archives dont les cylindre se blindent en moins d un mois :paf apres discution avec le client nous allon mettre en place un adoucisseur car la rentabilité sera vite faite.
legentleman legentlemanicon_post
J'ai 30 armoires clim, et la societe qui ete avant nous les remplacait 2 fois par ans , c'est normal ?
Lukycold Lukycoldicon_post
oui cela peut être normal pour plusieurs raison:
1)La valeur de ton eau de ville en degré Français si elle est élevé.
2) Le nombre d'heure de fonctionnement des tes humidificateurs (entartrement plus rapide si utilisation intensive avec eau dure)
3)La consigne de tes armoires correspond tel au process?
Il existe des cartouches que l'on installe sur la ligne d'eau de ville qui ne coûte pas bien chère. Et que tu place à l'entrée des armoires de climatisations. Voir les caractéristique de détartrage car il te faut un minimum de dureté d'eau.
Attention il faut prévoir un clapet antipollution (pas de clapet antiretour)
Merci les gars pour toutes ces infos, pouvez vous me donner les coordonnées d'un fournisseur d'himidificateurs d' Emerson.
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr et un cylindre en inox qui se nettoie ? est ce interresant?
pardon pas en inox j'etais en meme temp sur un devis de cuisine !!!il existe des cylindres qui se nettoient je crois
salut cls et bonne soiree a ts
les cylindrs a electrodes tu peux les nettoyer mais ou bout de X fois les electrode tombent en miettes. apres tu as les cylindres avec resistances mais la tu passe a des puissances et un volumes plus important. y' a le top ce sont des humido a ultra son il font vibrer des membrane a des frequances qui permettent d evaporer l'eau san avoir la chauffer , bac en innox mais c' est plus chere a l'achat et moins couteau a l entretien.
Bonsoir
Les humidificateurs à résistances type MK- de Défensor se nettoient effectivement. Tout est démontable, accessible et réparable sur le cylindre.
Mais ce n'est pas le même prix à l'achat, temps de mise en oeuvre (chauffe) plus long qu'avec les électrodes mais cout d'entretien réduit puisque tout est nettoyable
re bsr Carel fait des humidificateurs
