Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Pompe à chaleur GEMINOX
Pompe à chaleur GEMINOX#6255
manganaoxaviercglaglaAircofrigo
manganao manganaoicon_post
Bonjour, est-ce que l'un d'entre vous aurez les plans et schémas électrique d'une pompe à chaleur GEMINOX ECOLANE AE10 ?
Pas d'utilisation prolongée sans avis
Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste
Citation : manganao
Cela ne t'arrangera peux t’être pas mais cela ressemble a de l'IVT ! ;-)
Citation : xavierc
Citation : manganao
que veut tu dire par de l'IVT ? :#
Citation : manganao
Citation : xavierc
Citation : manganao
Ces pompes a chaleur :
http://www.ivt.ee/
Rien en français, mais la comparaison des tableaux de puissances...est troublante, même régul, etc...
après je ne sais pas si tu trouvera plus facilement le schéma électrique ?
Et a la base ou est ton souci ? :#
en fait, j'ai récupéré cette PAC mais sans la partie électrique, j'ai la vue éclatée, la liste des pièces mais pas de schéma de câblage.
soit je fait à l'ancienne avec des contacteurs ou je refait comme d'origine avec gestion de vitesse du compresseur scroll.
manganao as tu essayer de contacter geminox voir si eux ne pourrais pas te donner ce fameux schema
maintenant geminox c'est bosch, je leur ai envoyé un mail mais pas de réponse...
Citation : manganao
c'est tout le cablage qui te manque? ou juste entre les deux unités (si c'est un split :# )
parce que travailler en TOR avec un compresseur inverter :-(
et là: http://www.geo-energies.fr/docs/geminox_doc_aerothermie.pdf
ah non, l'élec n'est pas dedans :-|
Message édité par : Aircofrigo / 08-03-2013 14:09
c'est tout le bloc électrique, les pressostat, la vanne 4 voie etc.. on été coupé a environ 5cm, reste même pas les rails pour fixer les éléments ....
si je peut trouver le bloc complet je prends .
