Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» [Résolu] - Problème VRV III Daikin
[Résolu] - Problème VRV III Daikin#6285
MC06adelclimatisationavanlarJCDUSSnicolasisfcerfifi
MC06 MC06icon_post
Salut a Adelclimatisation et autres, je ne voulais pas t'oublier dans ton tout premier diagnostique car effectivement quand tu as mentionne transducteur comme cause possible. Donc d après ce que je lis sur le forum ces pièces sont sujets à problème. Mais si chaque fois il faut faire une récupération fluide pour un remplacement de capteur pourquoi ne pas mettre une liaison shrader? Peut être que quelqu'un a une solution??? Merci
nicolas nicolasicon_post
faire remonter l info à daikin lol
isfcer isfcericon_post
ou puis je récupérer une abaque pour les transducteurs en question tension/pression, merçi d'avance !
Salut isfcer
Tu vas dans les codes défaut daikin, il y a un post exprès ;-)
MC06 MC06icon_post
Salut a tous, Capteur BP neuf , installation 1 vanne à boisseau 1/4 en amont, charge de l'installation , et enfin tout est OK. Conclusion: merci à tous de cette collaboration, et mettre 1 vanne à boisseau 1/4 avec prise pression (pour tirage au vide) Danfoss, en profiter pour faire la ligne capteur HP. @+ et excellent W.E
