Défaut 6607 erreur de comunication sur mitsu city multi#6302
nono95520
Je doit intervenir demain sur un site possèdant des groupes Mitsu PUHY-P400 au R410A pour un défaut de com avec le groupe et les unitées int, j'ai un défaut 6607 (pas d'ACK ( accusé de récèption) entre groupe et unitées.
Je suis intervenu il y'a quelque mois sur un autre site avec le même code défaut, et au final il y'avait une carte d'UI de HS.
J'aurais souhaité connaitre la procédure des éléments a contrôler, ainsi que que les valeurs éventuelles que je doit trouvé sur certain élément.
Merci beaucoup Arnaud
nono95520
Juste pour vous signalez que mon défaut est du a la carte M-Met ( carte de communication )
_Commande filaire s'allume 10sec puis s'éteint ( signifie l'absence de tension sur le réseau de transmission.
_Défaut 6607 sur La GTC G50 sur toute les UI du groupe en défaut.
_Pas de tension ( 30Vcc àen sortie de TB3
_Voyant rouge sur TB3, éteint du a l'absence de tension.
_Carte régul bloqué en 0632 ( addresse de L'EPPROM de la carte régul)
Inversion de la carte M-Met avec un groupe identique, et sa tourne.
Adrien
Merci pour ton retour ça poura sûrement servir a un membre ;-)
