Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Question sur détendeur daikin?
Question sur détendeur daikin?#6307
avanlarnono95520
avanlar avanlaricon_post
salut tout le monde, je voulais simplement savoir si un détendeur électronique (bobine),se monte sur une installation Vrv 2 ou vrv3 tube,ou un daikin de modèle différent , car il y a une petit référence sur la bobine?
nono95520 nono95520icon_post
Non ce n'est pas compatible.
( embrochable, course du pointeau du détendeur, etc)
merci,c'est les impulsion qui change
Les impulsions sur le détendeur, sont donné par la carte de régul selon les valeur des sondes.
Mais je sais que les détendeurs des VRV2 et 3 sont différent déja juste au niveau de l'embrochable.
merci ,car j ai des détendeur (bobine) dans mon camion je voulais savoir si je pouvais les utiliser en cas de panne d'une climatisation et vrv
