Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Daikin RQ100B8W1B
Daikin RQ100B8W1B#6328
simx4p4avanlarmarcel11vercorcrisJCDUSS
simx4p4 simx4p4icon_post
Bonsoir à la communauté des givrés,
Demain je dois intervenir sur un bisplit daikin RQ100B8W1B avec cassettes, R410.
Défaut e03 donc hp. Étant donné que c'est la première fois que j'intervient sur du daikin ( et oui il faut une première à tout :-) ), j'aurais voulu savoir les différentes mesures à effectuer au niveau de la carte électronique ainsi que les valeurs qui normalement devraient être trouvées. De même les mesures à effectuer au niveau du pressostat hp etc
Merci à vous
avanlar avanlaricon_post
salut simpx4p4, contrôle tout simplement t 'ai filtre,car je suis intervenu sur une installation en gain-able ou les filtre était bouché,met l'entreprise qui intervenir avant moi avait changer carte principale, etc..
Salut avanlar, merci ;-)
Mais admettons que se soit pas les filtres, aurez tu les valeurs, mesures etc a faire sur la carte elec ??
Peut être que pour un prochain dépannage ceci pourrait le servir :-)
les causes possibles
les filtres
la charge du fluide
capteur hp
condo de compresseur
carte principale
de memoire il me semble que pour du r410 a chez daikin a 36 bar sur le capteur hp ta 3 v en continu
Citation : avanlar
les filtres
la charge du fluide
capteur hp
carte principale
un condo sur un inverter ? :b
désoler pour l erreur du condo ,je me suis tromper de modèle
Dans un premier temps, je me suis trompé de code défaut, autant pour moi, il s'agissait du défaut E0.
Donc je suis allez aujourd'hui sur le bi split, en fait se sont les deux fusibles en verres sur la carte électronique qui étaient HS.
Quelqu'un a déja eu le soucis ??
Je n'ai aucun schema élec =/
salut ta test le cp?
Le cp ok il demarre bien, fais ses cycles
