Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» entretien pac air/eau
entretien pac air/eau#6359
marsavanlarstef60jerome25
stef60 stef60icon_post
salut a tous
je voudrais quelques conseils pour l'entretien d'une pac air/eau avec releve de chaudiere .
quels points doit on surveiller , les erreurs a ne pas faire
je n'ais encore jamais entretenu de pac air eau .j'ai fais plus d'entretien et de depannage sur les pac air/air
merci de vos conseils
avanlar avanlaricon_post
salut stef60
*tu contrôle ta pression d'eau
*ton vase expansion
*nettoyage du filtre tamis(certains modèle)
*Pose mano , contrôle surchauffe ,sous refroidissement
*tu contrôle échangeur fluide/eau
* contrôle antigel (certains modèle)
*echangeur exterieur,cordon chauffant
*ta resitance de carter
*ton compteur de pac ,si ta pac a fait des court cycle(certains modèle )
(fiche d'intervention fluide+fiche intervention client)
Bonjour, tu verifies:
* tes serrages électrique,
* les fixations des différents éléments,
* tu écoutes la pac fonctionner ( bruit anormaux ou voilage de pale)
Si tu ouvres ton circuit d'eau , pense à refaire l'appoint, relève avant fonctionnement la pression statique et dynamique.
Tout ce qui est vibration, regarde ce qui commence à frotter, protège par des colliers colson(noir) ou colring(blanc).
Fait bien tes fuites de gaz, n'hesite pas à essuyer tous ce qui est gras et à y appronfondir les fuite, comme ça si à la prochaine visite c'est encore gras tu as surement une micro fuite.
Moi tout ce qui est brasure argent souvent je donne un coup de papier de verre afin de polir la brasur pour qu'elle reste propre.
Nettoyage de la carte électronique si il y a beaucoup de poussière ou toile d'araignée, bien sur hors tension, souffle à l'air comprimé ou si t'en a pas à l'azote, ou à l'aspirateur.
Observe bien la qualité du câblage du moteur et n'hésite pas à redonner du propre en coupant simplement l'âme cuivre si elle est rop longue.
Procure toi la doc du regulateur afin de connaitre les codes défauts, et l'accès aux paramètres si besoin.
Bon courage.
jerome25 jerome25icon_post
-ne pas oublier de verifier la relève si elle bascule bien
-dégommer le circulateur de la relève si il y en a un spécial sur la chaudière
-paramètre de la relève
-vérifier que la relève est bien sur marche
jerome
