Bonjour a tous, je vien vers vous pour des conseille auquel j'ai besoin. Je suis sur le point de faire construire une maison BBC RT 2012 plancher chauffant au RDC et radiateur au 1er etage le tout pour une surface habitable de 96m2 mon promoteur va déposé le permis de construire une fois validation de l'avant projet des plans. Et actuellement j'hésite encore entre l'installation d'une chaudière à condensation ou une PAC. Je m'explique, lorsque une chaudière tombe en panne les pièces coûte moins cher que la pac, lorsque il fait des température extérieur très basse la pac pédale. Je vois les retour des pac et la majorité sont mal installer. Si la mienne s'avère mal installer par l'installateur cela sera tout de suite un gouffre financier. Le promoteur me propose une pac atlantic aléa duo ou une chaudière atlantic hydra condens. La puissance elle ne le sais pas vraiment encore. Moi mon idée mais c'est pas sur que cela soit accepté, est que mon promoteur me fait mon arriver hydropique en attente te, et que je passe moi même mes câbles et tubes frigo et que je ramène ma propre pac. Je voudrais quand même une alimentation de gaz car un nouveau modèle chez ma marque préfère sort en courant 2013 une pac hybride avec gaz de ville à la place des appoint de résistance. Que me conseiller vous une chaudière à condensation avec ECS à micro accumulation ou une pac air eau avec ECS intègre basse température ?
Evilclad
J'ai oublier de précise la construction sera a athis Mons dans le 91 donc sur une basse de -7°C a l'extérieur.
Message édité par : Evilclad / 01-04-2013 14:16
zicman76
salut a toi par sur une pac air eau tu sera mieu sur le coup d energie plus cher a l achat mais moins couteux en fonctionnement l atlantic fonctionne bien g plus de retour sur du daikin que l atlantic g entendu dire que toshiba avait une bonne machine aussi qui fonctionnait tres bien quel est la surface de ta maison rdc et etage pour te donner une puissance de machine approximative et quel modele en atlantic je serai toi je ferai tout moi meme tu sera plus sur que de passer par ton constructeur bon courage
glagla
bonjour a tous
evilclad c'est le comble tu bosse chez daikin et te voila obligé par ton promoteur de mettre une pac atlantic :paf :paf.
negocie avec ton promoteur pour installer ce que tu veux, legalement il n'a aucune obligation de t'imposer ces choix ni même son instalateur :D :D
adelclimatisation
salut ivelclad et bonne journee a ts
+1 glagla :=! .
ivelclad,si j'etait en mesure de construir,je ne me poserais meme pas de question :b les 20-25000 euros
pour la pac et la chaudiere,je les injecterais dans une excellente isolation et divers elements qui fairons de ma maison bbc une maison passive et voir positive,apres je pourrais meme me permettre le luxe d avoir du chauffage electrique :-D .si toute fois tu n as pas le choix,le top pour moi c est une pac eau/eau basse temperature a double circuits ( cp chauffage et cp ecs)avec balon tempon et tres legerement sousdimensionnée. j insiste bien sur le tres legerment sous dimensionée ;-) .
marcel11
Tu demande a ton promoteur qu'il te laisse la partie Hyraulique pour le plancher et les radiateurs
et tu monte ce que tu veux comme machine il ne peut pas t'imposer quoi que ce soit comme marque ou installateur
pour le gaz ça t'oblige a 2 abonements sur 2 energies et si la maison répond a la Rt 2012 tu n'auras pas besoins d'appoint pour la PAC
Motiok
Citation : glagla
bonjour a tous
Je bosse bien chez York et même avec nos tarifs interne j'ai acheté du Mitsu... , bon après c'est un peu chian pour trouver les pièces m'enfin... pas le même produit non plus :#
Evilclad
Hahahahahaaha, justement je voudrais mettre du Daikin pour beneficé des prix de pièces en cas de pannes.Pour ceux qui est de l'abonement gaz ce n'est pas très grave car je suis obliger d'en prendre un suite a une cuisine que je vais equipé au gaz je n'aime pas trop la bouffe a l'éléctrique.Je vais contacter mon constructeur pour negocier du Daikin au même prix, et ci n'est pas possible voir avec eux pour ne pas me mettre de pompe a chaleur et l'installer la mienne moi même frigorifiquement, après hydrauliquement je préfére passer par eux car je n'ai ni le materiel nécessaire ni le temps.Par rapport a la décotte qu'il vont me proposer sur la pompe a chaleur faut que je vois si celà vaux le coup avec l'achat de la mienne.
Pour ceux qui est de l'Atlantic vous la trouver comment ceux qui on déjà bossé dessus ?
marcel11
Tu te fait installer seulement la partie Hydraulique et tu installe ta machine ,comme tu veux toi et pas comme ceratin qui vont tous baclé.
vu que tu va avoir une remise + que consequente et qu'un installateur la remise c'est ça marge et la garantie qu'il te fournit tu devrais economisé suffisament.
une plaque a inductions c'est aussi rapide que le gaz ,mais beaucoup plus reactif :b
Motiok
Selon ta consommation de gaz les bouteilles existent aussi, faut voir combien de personne doivent faire la cuisine et a quelle fréquence, si t'es célibataire et que tu pars toute la semaine en déplacement (tiens ça me fait penser a quelqu'un... :-? ) bah je pense que la bouteille est la bonne solution...
Après certains ont pas le choix puisque le gaz passe pas dans toutes les communes.
