J’ai deux problèmes de configuration sur une PAC de marque Mega Hissoto.
Le premier problème est que les ventilateurs restent en route en mode degivrage. La sonde de l’evaporateur ne peut jamais arrivée à sa temperature de fin de cycle ce qui met la PAC en signal défaut.
Le second problème est que la vanne 4 voies s’ouvre systematiquement à la fin de son cycle lorsque la temperature est atteinte.
1) Les paramètres sur le carel sont pourtant réglés comme préconisés à savoir :
- Type de régulation fonction dégivrage : «1=par temperature-pression »
- Temps de ventilation forcée en fin de dégivrage : « 0= hors fonction »
- Gestion des ventilateurs en fonction dégivrage : « 0= ventilateurs désactivés »
- Fonctionnement ventilateurs : « 3= lié au compresseur avec regulation en vitesse »
Se peut il qu’il y’ait un autre paramètre à regler ?
2) Dès que la pac finit son cycle, la vanne 4 voies s’ouvre automatiquement, et refroidit l’eau qui vient d’être chauffée
Est-ce normal ?
Merci d’avance pour vos aides.
avanlar
salut allezquesi ,quelle modele du carel, a tu le defaut df1?
allezquesi
Le carel est un µc2
le défaut df1 s'affiche après un cycle de degivrage qui n'arrive pas à terme.
