Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Chauffe eau thermodynamique
Chauffe eau thermodynamique#6384
DJFROIDavanlarbiloutearnal_dz
DJFROID DJFROIDicon_post
Bonjour a tous,
Je voudrais modifier un chauffe eau thermodynamique afin de pouvoir le faire fonctionner par température négative.
Comme integrer un dégivrage par vanne d'inversion de cycle par exemple.
l'un d'entre vous a t il deja travaillé sur ce genre d'appareil a destination des particuliers.
Que pensez vous de mon idée?
avanlar avanlaricon_post
salut djfroid ,je travail régulièrement sur des ballon thermodynamique .Pour quelle utilite tu voudrai faire cette modification?
bin il le dit!!
faire des dégivrage et donc permettre de faire de l'ECS en thermodynamique même en T) négative
se pencher alors tout simplement sur le même principe que les PAC
arnal_dz arnal_dzicon_post
Il n'y a pas de v4v sur les ballon "PacKage" Pac sur le dessu du balon. C'est simplement une electrovane de dégivrage.
Pour les Ballons thermodynamique split la régulation doit être faite en conséquence.
Perso j'ai un de dietrich et j'ai accès a aucun paramètre de dégivrage.
Pour info un ballon thermodynamique package n'est pas fait pour fonctionnner pour de température d'aspiration évaporateur en dessous de 5 ° si tu veux faire de l'ECS a 55 °
Le débit masse de compresseur n'est plus satisvaisant a de tel températures !! T'as vue la taille de l'évapo ??? il lui faut des calorie pour avoir une BP cohérante.
d'ou la question ci dessus : pour quoi faire ?? stocker de l'ecs dans un local qui n'est pas hors gel ne semble pas être une bonne idée. Tans d'un point de vue thermodynamique que thermique.
