Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» votre avis !!!
votre avis !!!#6402
adelclimatisationarnal_dzMotiokTINOUbiloutemarsPLglaglafreeye
Bonsoir, pour répondre au sujet , il n'y a pas de problème pour que l'install tourne plusieures heures non stop, sachant que la régul de la machine ,si elle n'est pas modifiée, lancera des dégivrage au besoin.
Si la charge en fluide frigo permet la chauffe de l'eau et le refroidissement correct à l'aspi alors oui en avant.
De plus plus la machine va fonctionner plus la consigne sera proche, moins les besoins seront importants donc moins la machine forcera, vive l'inverter.
Je pense que c'est possible à faire, la seule chose c'est à la première chauffe est ce qu'un prechauffage ne sera indispensable? est ce que la nuit suffira à chauffer cette quantité? Un petit maintien minimum ( 10 °c en dessous de la consigne) en journée serait un plus
Bonsoir. Question Economie, coût installation+amortissement?
pour ma part aucun inconveniant pour faire tourner un compresseur en permanence (les raisons ont été evoquer pas besoin de revenir dessus), la seul chose qui me laisse perplexe est la rentabilité réelle de ce système
car le compresseur tourne 8h00 non stop la nuit, mais combien de temps aurait il réellement tourné dans la journée :# :# en hivers eventuelement, mais en inter saison je doute encore plus de la rentabilité de ce systeme
arnal_dz arnal_dzicon_post
merci pour vos réponses !!
En effet je m'étais fait une mauvaise idée reçue sur le fait qu'un cycle trop long aurai pour effet d'engendrer un échauffement interne.
je constate donc que mon raisonnement était faux, car le compresseur fonctionne en régime établie donc dans sa plage de fonctionnement normale.
MERCI POUR VOS REPONSE les frigoristes !!
Je suis nouveau sur le forum et agrèablement surpris que ce forum soit aussi vivant.
freeye freeyeicon_post
Citation : biloute
et en France, qu'en est-il?
car je vois quasi jamais des accu, plus souvent des radiateurs élec direct :#
Le bonjour du sud ouest
Pour Biloute
Edf propose des contrats adapté à ton installation de chauffage, mais de plus en plus d'installation de convecteur sont remplacés par de la clim.
Un contrat dit heures creuses,(de 23h à 6h)est le plus répendu où en général on y branche le cumulus d'eau sanitaire, machine à lavé...
Pour les accumulateurs des offres de type tarif bleue existe avec trois régimes de facturation répartie sur l'année, mais il est vrai que ce n'est pas un type de chauffage trés répendus...
Bonne journée
plouf
