Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» trane
trane#6410
ozly02chouchen56
ozly02 ozly02icon_post
bonsoir a tous,voila j'ai un soucis sur un trane rtad 100,celui ci m'affiche sur l'ucm lcd no communication,data not valid,et je n'arrive pas a acquitter ce defaut,qui n'en n'est pas un réelement puis ce qu'il m'en indique pas,je pense a un probleme de carte mais laquelle?quelqu'un a t'il deja eu ce message?...cordialement ;-)
Si ta machine fonctionne bien ce n'est que ton interface qui pose problème.
si tu as une autre machine du même type sur le site intervertis les deux panels et tu verra de suite si cela proviens de l'écran ou du câble.
bah c'est ça aussi !!!!
bonjour,ok j´ essayerai quand j´y retournerai merci pour ta reponse rapide,et je posterai le diag dé que possible,cordialement :-)
bonjour,voila a force de chercher des pannes plus importante,je suis passer a cote d´un simple fil de communication mal inserer,force et precipitation ne font pas bon menage......,cordialement :paf
c'est plutôt une bonne nouvelle, cela t'évitera d'annoncer a ton client une douloureuse "inutile" ;-)
a plouf
