Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» Pont de wheatstone
Pont de wheatstone#6488
JulienhazPLchouchen56dmarcomarcel11LGFS27150
Julienhaz Julienhazicon_post
Ayant installé un roof top ETT dans un magasin où il y a un étage, j'ai dû mettre la sonde de température à l'étage.
On m'a dit que je pouvais installé plusieurs sondes ensemble, sans modifier quoi que ce soit dans l'automate, en utilisant un pont de Wheatstone. Je ne comprends pas trop comment l'appliquer ni si c'est réellement réalisable, quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?
Sur les schémas que l'on voit sur internet on y voit 4 résistances, dois je câbler mes 4 sondes comme les résistances ? Faut il fournir une tension aux bornes de 2 résistances ?
Je mélange un peu tout
Merci de m'éclairer :)
Bonsoir. Je ne suis pas un spécialiste, mais il y a quelque temps et je ne sais pas si cela porte le nom que tu nous donne, je branchais par ex dans une pièce carrée 4 sonde en série ainsi une température globale donnais une bonne information. Mais cela n'est pas forcement une bonne résolution de fonctionnement et de régulation.
connais pas mais ca me parait complétement inapplicable a de la régulation de température et surtout indépannable par un quidam !!!
a oublier très vite selon moi ;-)
bah c'est ça aussi !!!!
Salut les gars,
Je serais plutôt de l'avis de chouchen.
Ce fameux magasin dont on parle doit être, ne serait-ce que par commodité, un espace " ouvert " entre ses deux étages.
Sachant que, de par ses propriétés thermodynamiques, le chaud monte sans intervention quelconque ... il me paraît illusoire de penser qu'on pourra réguler la température de l'ensemble à des niveaux différents. :# En exagèrant un peu, ceux qui seraient à l'étage seront au sauna, pendant que le port de la doudoune sera de mise au rez-de-chaussée!! :-D :-D :-D
De plus, en cas de disfonctionnement du système, le technicien aura de quoi se faire des cheveux gris avant l'âge! :b
Bonjour à tous merci de vos réponses !
Sur les schémas que l'on trouve sur internet le branchement ressemble à un branchement en série et, d'après la personne qui m'a conseillé ce branchement, cela permettrait de faire une moyenne des 4 sondes.
Alors le branchement est aussi simple que cela, il suffit juste de brancher les 4 sondes en série ?
Le bâtiment en question a un étage avec 2 escaliers de chaque côté, d'où la libre montée de l'air chaud. Mettre 4 sondes ( 2 en haut et 2 en bas ) permettrait donc de faire la moyenne entre la t° de l'étage et celle du rez de chaussée qui sont souvent différente de 4°C ou 5°C au minimum
Vous désapprouvez donc ce type de branchement pour le cas où il y aurait un dysfonctionnement ?
Merci : )
Bonjour julien,
Prends donc une feuille de papier, dessines-y les 4 résistances en série ....
En mode chaud, la première résistance arrivée au point de consigne ... te coupera le chauffage partout.
En mode froid, évidemment ... ce sera l'inverse ( la première résistance arrivée au point de coupure ... te coupera le froid partout ), non??
Bref, ton client sera perpétuellement mécontent, et toi aussi, par la force des choses. :-D :-D
La meilleure solution reste de réguler étage par étage, en limitant l'influence d'un étage sur l'autre grâce au positionnement de tes bouches de ventilation.
Enfin, c'est mon avis, maintenant ... les pros de la cli te diront ce qu'ils en pensent! ;-)
Bonjour.
Je suis tous a fait d accord avec Marc. Si tu connais la différence de température entre l étage et le rdc tu as deux solutions:
Appliquer cette différences dans ta consigne puisque la diffusion de l air n est pas correct , d' ou la différence.
Ou corriger cette diffusion en favorisant l' endroit ou la temperature est plus élevée (position des diffuseurs,ouvertures des registres,amélioration de la reprise,...)
En tous état de causes le fameux pont en question comporte 2 résistance fixe donc rien a voir avec dont ton collègue te parle.
Ce qui pourrais marcher ce sont trois sondes(comme les modules kriwan pour les 3enroulements des compresseurs) en série mais pour ca il faudrait que tu modifie l' échelle de ta mesure ce qui impossible sur un automate standard comme les Carel sur les ett.:-/
ps : tu peux aussi trouver un module d ambiance qui récupérera 3 ou 4 sondes pour te sortir un signal moyen vers ton rooftop
Message édité par : chouchen56 / 28-04-2013 00:01
Message édité par : chouchen56 / 28-04-2013 00:04
Pour câbler tes sondes tu en mes 2 en parallèles qui sont en série avec 2 autres en parallèle et tu obtient la valeur d'une sonde
pour les résistances en parallèle 1/R équivalent =1/R1+1/R2+1/R3
en plus simple des résistances de même valeurs en parallèle (si tu a 4 résistance de 100 ohms tu auras une résistance équivalente de 25 ohms
pour parler régulation si tu ne joue pas sur des volets motorisé pour fermé l'étage quand tu arrive en T° tu ne pourras pas compenser la T° en moyennant la régulation entre étage vu que tu n'auras qu'une seul sortie pour 2 zones a régulé
Bonjour. Si c'est pour moi la réponse chouchen56 on faisait ce système pour des salles infos il y à une trentaine d'année, c’était au début des mes débuts, et ca marchait très bien et effectivement par pour un magasin à étages ou autres.
Merci pour vos réponses c'est super ! :)
Je pense que la meilleure solution serait de jouer avec les registres afin " d'équilibrer " le soufflage au mieux. Sinon l'idée de Chouchen avec le module d'ambiance n'est pas mal non plus. Je vais me renseigner.
L'été arrive, on verra comment ça va se passer. Et si ça se trouve, la sonde à l'étage fera en sorte que tout se passe bien et le client sera content :) c'est aussi envisageable ;)
Merci encore bonne nuit tout le monde !
