Index du Forum » » Froid embarqué Electricité, programmation, automatisation » » schema elec thermoking b085 route/secteur
Auteurschema elec thermoking b085 route/secteur
fanou
7
fanou
  Posté : 01-06-2013 09:58
bonjour à tous,
Je recherche le schéma électrique d'un thermoking b085 route et secteur car la dynamo 12V ne démarre pas?
si quelq'un peut m'aider?
  Profil
davejodo
235
 Membre averti
davejodo
  Posté : 02-06-2013 10:10
voici le schéma, mais regarde déja si tu as du 12v sur les charbons du moteur 12v et si oui vérfie qu'ils sont toujours en bon état et regarde si il font toujours bien contact sur lerotor du moteur car 90% de cette panne vient de là!!!!!!!
a+++
Message édité par : davejodo / 02-06-2013 10:13
SD B-080 9545571.pdf
120.59 Ko
3000 Télécharg.
SD B-085 9545661.pdf
153.29 Ko
2862 Télécharg.
  Profil  E-mail
fanou
7
fanou
  Posté : 03-06-2013 00:32
merci pour les schémas c cool!!
en fait j'ai pas le 12V sur les bornes de la dynamo donc si tu sais par quoi je dois commencer à vérifier
  Profil
fanou
7
fanou
  Posté : 09-06-2013 11:32
j'ai trouvé une mauvaise connexion sur des bobines. Effectivement les charbons de la dynamo sont hs et ont fait fondre le support en plastique où ils sont dessus. Est-ce normal? et est-ce que ces pièces se trouvent toujours ainsi que la courroie?
merci pour vos réponses
  Profil
davejodo
235
 Membre averti
davejodo
  Posté : 09-06-2013 13:41
ce sont des pièces assez spécifique. donc va chez thermo king les acheter (+- 200€ pour les 4 charbons je pense). ca ira plus vite. ensuite demonte le moteur du groupe et ouvre le completement pour le nettoyer, surtout le rotor ou pose les charbons. vérifie bien les roulements du moteur car il s'abime aussi. ce sont des roulement SKF facile à trouver chez un bon fournisseur pour +- 40€ à 60€. Et pour 250€ tu aura refait ton moteur. un echange standart chez Thermo king t aurait couter 1500€. et voila un moteur remis a neuf pour 1/6 du prix
  Profil  E-mail
fanou
7
fanou
  Posté : 12-06-2013 07:59
j'ai changé les charbons et les roulements et le moteur est reparti
merci pour votre aide donc c'est résolu
  Profil
Aircofrigo
6613
 Administrateur
Aircofrigo
  Posté : 12-06-2013 09:10
merci pour ce retour d'infos
bien trop rare de la part de certains membres
  Profil
yanick
58
yanick
  Posté : 12-06-2013 20:56
bonsoir , il est imperatif de verifier l'intensité consommée par le moteur , sinon tu auras le meme probleme , ces groupes n'ont pas de vanne limitatrice , il faut donc verifier la charge de gaz , l'etat du compresseur et le reglage detendeur ...bon courage
  Profil
Sauter à :
