Je ne sais pas trop où poster ce message, et j'ai vraiment du mal à utiliser le moteur de recherche du site (je ne trouve rien même avec des mots clé)
Voilà j'ai un petit problème avec ma pompe à vide. Je viens d'acquérir cette pompe en occasion (pour 3 fois rien :b ) et à la visière l'huile parait un peu brunâtre.
Donc ce soir j'ai décidé de faire la vidange et l'huile est comme d'habitude, mais je me pose la question suivante :
-Serait ‘il plus judicieux d'ouvrir le réservoir d'huile et d'inspecter/nettoyer la mécanique pour retirer cette huile pour repartir sur une base propre?
Ou
- Faire la vidange et laisser la pompe tourner sur une bouteille de récup vide (ou autre chose) histoire que l'huile réchauffe pour refaire une deuxième vidange ?
Bobeuldopeul
biloute
moi je retiens la deuxième solution avec vacuomètre électronique pour vérifier l'efficacité de la pompe
pierra
comme biloute second solution.
Bobeuldopeul1
Merci pour vos réponses très rapide :=!
Okay je vais tourner la pompe et refaire une deuxième vidange.
dmarco
En somme, faire une vidange .... ou en faire deux ?!
Bonne question!
A propos, tu emploies quoi comme huile? De quand date ton bidon? Et ... où en est le niveau?
Notre spécialiste " Es Huile " ne devrait pas tarder à arriver, il te dira quoi faire....
Bobeuldopeul1
J’utilise de l'huile acheté chez cofriset (de National Réfrigérants VP010 pour pompe à vide) la petite bouteille n'a jamais été ouvert et elle a été acheté mi-mai.
Je ne sais pas si je dois faire une deuxième vidange ou pas ! Mais si je veux respecter les préconisations des constructeurs il faudrait que je fasse une vidange après chaque utilisation, mais ça... :-o c'est cher
Okay j'attends alors the spécialiste ;-)
marcel11
l'huile de pompe cofriset c'est pour leur pompe NRP chaque pompe a son huile
une huile de pompe a vide ce change très régulièrement si tu veux un bon niveau de vide
