Index du forum »»  Froid Co Trucs et astuces »» Regulation cordons chauffants
Regulation cordons chauffants#6685
TINOUfrigopathedragjp0065glaglamars
TINOU TINOUicon_post
Bonsoir
Certains d'entre vous on t il deja installé des régulateurs de cordons chauffants
style Carel http://www.carel.com/carelcom/web/eng/catalogo/prodotto_dett.jsp?id_gamma=115&id_prodotto=308&id_mercato=3
style coexens
Quels sont vos retours sur ce type de matériels?
Merci d'avance
j'ai déja posé un systéme de regul de cordons de portes sur des meubles chief/linde.
Alimentés en cas d'humidité : résultant pas probant du tout.
parfois certaines portes étaient congelées.
drag dragicon_post
bonsoir
on n'installe pas ces produits mais on les shunte quand ils ne marchent pas. dans l'ensemble, ils marchent pas trop mal
a plus
jp0065 jp0065icon_post
Des spécialistes des cordons chauffants et de leur contrôle / commande : http://www.flexelec.com/lang-fr-index.php
C'est une boite réactive, un coup de fil et tu devrais avoir ta réponse
déjà instalé des regulation de cordon chauffant de chez carel, vendu effectivement par la societé coexens
resultat des courses debranché au bout de quinze jours, car une vrai piscine autour des vitrines :paf :paf
A voir les 2 produits le carel me parait plus "sérieux" dans le sens ou il y a une sonde de contact de vitre, une sonde T° par meuble et une sonde H% par ilot
Alors que le coexens ressemble plus à un simple triac pour faire un % de marche
pour ma part le produit instalé était une simple sonde hygro carel, qui enclenchait ou stopait les cordons, le tous mis en route par un contacteur electronic :paf :paf
Merci pour les infos on verra le résultat dès que j'aurai installé tout ca
Bonsoir, ce type de montage est souvent utilisé pour des vitrines qui ne sont pas prévues de fonctionner dans des ambiances aussi froide ou chaude du style grossiste alimentaire. Pour ma part le probleme de fond est rarement bien regle et les pannes sont régulière, j'ai même eu des install avec triacs de réguler mais ça lâche trop souvent.
Pour des ambiances qui ne sont pas trop éloignées des precaunisation constructeur ça marche bien les cordons seuls mais souvent la régulation est fragile et cher .
