Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Panne bizarroïde
Panne bizarroïde #6724
simx4p4yakafokonfifiPL
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut à tous,
Donc voilà aujourd'hui changement d'une vanne pressostatique à eau sur une armoire au 407. Donc récupération du gaz, changement de la vanne, azote, vide, azote et retirage au vide puis charge en fluide.
Remise en route de clim et la elle tourne sur 3 pates.
Bp 4,5 bars ( environ 5 degrés ), hp réglée à 15 bars avec la vanne ( environ 40 degrés ). Jusque la ça va. Mais après : SR 12k, SC 10.
Temperature eau condenseur entrée ( pris avant la VP ) 19 degrés et sortie condenseur 25 degrés. Au niveau de l'évaporateur 26 en reprise pour un soufflage a 15-16 :-/
Température refoulement compresseur environ 75 degrés
Pas de delta t sur la ligne liquide et détente par capillaire.
Le capillaire serait il en cause ? Ou alors le condenseur ?
Ralala :paf
yakafokon yakafokonicon_post
salut, desole, mais ou est le probleme ????? :#
plus tu pedales moins vite, moins t'avance plus vite
Bah c'est ma surchauffe, mon sous refroidissement, mon faible delta t a l'évaporateur ainsi qu'au condenseur :-/
Charge en liquide ?
Quantité de fluide au pif ou avec une charge plaquée sur la machine ?
État de ton évaporateur: propre ou sale
Les filtres de ta clim: nettoyés ou pas
Ils sont cassé pied ces frigolos à poser autant de questions :-D
Le pincement sur ton condensateur ne me pose pas de problème, faut juste voir la consommation de flotte en travaillant à 40 degrés
Salut fifi,
Evap propre ainsi que les filtres, charge en liquide et avec la charge plaquée sur la machine !
Je pensais que la clim allait tourner nickel mais je vous qu'elle tourne pas comme il faut :-/ a part le condenseur a eau ou le capillaire je vois rien d'autre !
pour ta sc tu prends ta t° d' evaporation ? pense qu'il y a du glissement ( sur les règles tu prend ta t°de rosee), après le reste ne me choque pas, tu as l'historique de l'install
Je n'ai pas l'historique de l'installation :-/
Pour ce qui est de la surchauffe, temp au bulbe - temp évaporation!
c' est pour ca que tu trouve une sc élevée, essaye de monter ta hp :-)
Bonjour. La vanne à eau pressostatique se règle à 50°c au R 407 c. Mais apparemment, la machine marche bien, juste un petit réglage. La SC au 407 est de 6°C + 6°C de glissement= 12°C.
J'ai déjà essayer de monter ma hp, ma sc baisse mais ma température de soufflage est toujours la même, et en augmentant ma hp, ceci a une influence sur la température de refoulement
