Voici un retour d'expérience de la pose de ma première clim...j'ai pas mal galéré, outillage de mauvaise qualité, problème de pose etc...
J'ai fait une formation de monteur dépanneur frigoriste et je n'ai jamais posé une clim (ce qui est normale vu la formation) . Donc je découvre certain chose bien caractéristique de la clim comme les cuivres déjà isolées.
Je suis assez perfectionniste et ce que j'ai fait sur ce chantier n'est pas optimum.
Serait-il possible d'avoir des critiques constructives de ceux qui savent poser une clim de manière propre et dans les règles de l'art, je suis preneur pour améliorer ma technique qui est "débutante" dans ce domaine...mais j'apprends vite.
Note : la où je bosse je suis seul, donc pas de retour possible de pro.
Message édité par : jp0065 / 23-06-2013 14:12
cedric29
Bonjour.
Tu aurais du poser ta goulotte sur le trou ,pour bien le cacher ,ensuite mettre un tès de goulotte ,pour partir sur un bout de goulotte horizontal et vers ton split
mimifrigo
il est toujours difficile de travailler avec les outils des autres , mais tu ne t'en es pas mal tiré dans l'ensemble .
Je n'utilise jamais de bi-tubes qui est difficile à travailler et en terme de gestion de stock ,c'est plus simple . Pour l'écoulement des condensats , tu pouvais inverser la sortie à gauche du bac ,la manip est prévue par Daikin , c'est assez simple à réaliser
xavierc
Citation : jp0065
Tu as raté ta vocation, c'est chez FR3 que tu aurais du postuler !!!!!!!!!!!!!! Cameraman c'est surement mieux payé que frigoriste !!! jesors
Non, sans rire :
Pourquoi deus posts sur le même sujet :
http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6755&forum=11
Et tu as l'air d'avoir des difficultés avec le travail du cuivre, alors que c'est une des premières choses que tu as/aurais du apprendre dans ta formation ???? :-o
Si un MDF ne sait pas poser du tube cuivre, qui va savoir, et isolé ou pas cela ne change rien, on isole aussi en froid avant de poser.... :-D les difficultés ne sont donc pas liées a la clim :#
hydargos
moi je trouve déjà que ton humilité est à saluer.
je te félicite de ta démarche.
bon courage pour la suite.
Adrien
marcel11
C'est ça première installe ça ce passera mieux la prochaine fois Paris c'est pas construit en 1 Jours.
Il apprendra de ces échecs.
Je pense que pour son premier montage seul et sans outils adéquate +1 jesors il c'est pas mal débrouillé
mars
Bonsoir pour une première clim c'est pas mal, pour une qualité pro tu feras de mieux en mieux même si certains se disent pro et font pire que ça.
pour ma part les dudgeons je degage sur les UI murales, comme ça brasure et pas de fuites, et isolation plus simple, je prend de l'isolation de taille superieur à l'aspi et je met le liquide" et l'aspi ensemble.
Le coupe tube c'est important, prend un REM'S ou un imperial tu seras tranquil à vie, achete juste une ou deux molette de secours, un bon ebavureur en stylo avec un manche alu.
J'ai eu la flemme de regarder en entier ta vidéo , en allant aux passages importants, j'ai remarqué que tu aurais pu gangner du temps et de l'argent avec les chevilles colson à frapper, la prochaine fois tu les utilise à la fois pour tenir ta goulotte et tes tubes.
ça ne marche pas bien dans un materiau creux et friable , dans du plein c'est bien.
L'inter de proxi, je le met direct sur la façade exterieur ou derriere si j'ai de la place avec 2 autoforeuses.
effectivement pour ton tube d'evacuation condensats tu aurais pu le mettre de l'autre coté, c'est facil à inverser, verifie bien dès fois il y a une patte d'attche avec une vis arrache pas tout comme moi la première fois!
Pour ton câblage moi je fais gris marron noir pour 1/2/3 ( ordre alphabétique).
Pour tes condensat tu prends du tricoclaire ou de la gaine plastique du bon diametre, ou mieux du pvc de 32 gris ou encore du tube iro .
Pour tes tubes cuivres qui sont trop long à l'interieur, fais un vrai coude à 90 à la main ou à la cintreuse afin de le presenter sur le gabari graver sur le support d'UI.
Aussi on voit trop les tubes à gauche de l'UI, il faut prendre du temps pour ajuster, et la plus part du temps ce temps tu le perd à arranger les betises.
J'ai pas vu , mais sur ton groupe exterieur met de l'huile sur tes dugeons et une goutte de frein filets, certain criront, ça fera encore un grand debat sans fin, mais mon experience me permet de te dire que c'est une securité en plus dans le temps, ( une petrite goutte pas une grosse bouse)
regle l'heure sur ta télécommande et fais tes essais en froid et pas automatique, et profite du mode powerfull.
Bon on verra plus tard, mais pour une première fois on va pas de charger en critique :b
La prochaine fois t'as intérêts à faire mieux +1 jesors :-D
jp0065
Merci pour tous ces conseils.
Je vais compiler ces informations pour le prochain chantier.
Je ne connaissais pas la marque REM's, si mon chef ne veut pas acheter du matos de qualité pour travailler alors je vais investir dans du matériel.
J'ai trouvé une arbalète à un prix abordable , d'après qu'elle est correcte
http://www.avenuedesspecialistes.com/coffret-cintreuse-a-arbalete-404l-teddington,fr,4,404L.cfm?utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=maison_jardin_maison_traitement_de_l_eau_et_de_l_air_climatiseurs--Iziflux&utm_term=coffret_cintreuse_a_arbalete_404l-+-404l--Iziflux
Est-ce que serrer ces dudgeons avec une clé dynamométrique apporte vraiment quelques choses de plus qu'a la main...je demande car j'ai pu voir dans la doc Daikin les couples de serrage mais à l'afpa en MDF , les dudgeons on les serrait à la main sans clé dynamométrique ?
Je ne savais pas que l'on pouvait déplacer le tube des condensats, j'ai du sauter ce passage sur la doc de l'unité intérieur.
Est ce que l'on peut utiliser de la vieille huile frigorifique pour huiler les dudgeons ?
Du frein filet pour éviter le desserrage de l'écrou de l'unité extérieur est intéressant, en maintenance indus on utilise souvent du frein filet (le bleu et le rouge de souvenir).
C'est vrai que j'aurais pu percer le mur au bon endroit pour faire sortir les tuyaux directement et les raccorder derrière le mur dans le local poubelle avec le tuyau des condensats, ça aurait été plus esthétique dans le local serveur. Je n'y ai pas pensé.
(j'ai mis un lien dans le descriptif de la vidéo pour ne pas perdre ce post)
dmarco
Salut les gars,
Citation : jp0065 Est-ce que serrer ces dudgeons avec une clé dynamométrique apporte vraiment quelques choses de plus qu'a la main...je demande car j'ai pu voir dans la doc Daikin les couples de serrage mais à l'afpa en MDF , les dudgeons on les serrait à la main sans clé dynamométrique ?
De toute façon, si tes dudgeons sont pourris à la base ... tu pourras les serrer avec ( ou sans ) clé dynamométrique, cela ne changera pas grand chose!! :b
Citation : jp0065 Est ce que l'on peut utiliser de la vieille huile frigorifique pour huiler les dudgeons ?
Pourquoi s'emmerder??
Ca t'obligerait à avoir, en permanence dans ton véhicule... un bidon de plus, réservé au " huilage " des dudgeons!! Sans même insister sur le fait que dans l'absolu, tu devrais avoir un bidon par type d'huile ( ab, poe, ester, ect ... ).
Lorsque tu fais un entretien, il te reste bien quelques gouttes dans le bidon d'huile que tu viens de réinjecter ... ces quelques gouttes suffisent à quelque dizaines de dudgeons!! Sans avoir besoin de garder une vieille huile pourrie pour cela!!
