Bonjour jp,
Citation : jp0065
C'est une chambre froide FOSTER.
J'ai halluciné, la protection plastique ne peut pas être démonter sans être casser car elle est tenu par des sortes de rivet, tout le long , voir la photo ( dans le rond noir).
Question : Est ce que c'est courant ce genre de chose ? Comment faire ?
Je ne comprends pas bien ton problème!
De toute façon, le tour de porte est cassé ... Pourquoi tant de précautions pour le démonter!? :b :b
Les rivets, tu peux les faire sauter en perçant au centre avec un petit foret métal ( ou les meuler ) !! C'est classique.
Ensuite, lorsque tu remettras l'entourage neuf ... rebelotte ... soit tu remets des rivets au mêmes endroits ( mais ce n'est pas obligatoire ), soit tu mets des petites vis autoperçantes à tête plate ... en faisant bien attention de ne pas toucher ta résistance toute neuve avec les vis ou le foret!!
Pour la connection du cordon chauffant, il n'y a pas besoin de s'embêter avec les connections du régulateur ( puisque ce cordon est généralement branché en continu ). Donc, pas besoin que ca passe par le régulateur, mais il doit tout de même être " isolable " moyennant un porte fusible séparé repris sous le contacteur général de la cf- .
Attention aux profilés métalliques!! N'oublies pas que ta résistance est en 230v ... Ronald n'apprécierait pas que tu électrocutes ses salariés!! Selon les composants des supports ( bois, plastiques ou métals ) ... tu devrais rajouter une terre de sécurité!! :-D
