Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» CERTIFICATION Belge
CERTIFICATION Belge#6828
BOBAircofrigobiloutedmarcoBakiBaK
BOB BOBicon_post
Je m'adresse plus particulièrement aux frigoristes Belges(je sais qu'ils sont nombreux sur ce forum) voilà, j'ai l'intention de passer la certification et je voudrais bien savoir s'il était possible de la passer seul et quelles étaient les différentes étapes afin d'obtenir cette certification.Merci ;-)
Message édité par : Aircofrigo / 06-07-2013 14:50
j'ai beau être Belge, je pige pas :paf :-D
: " si il était possible de la passer seul "
tu veux dire quoi là?? tu veux que le centre d'examen et les examinateurs te soient réservé :-o
les différentes étapes pour réussir:
1. savoir étudier et retenir les bonnes réponses
2. savoir plier, dudgeonner et braser correctement
3. savoir manipuler les outils du frigoriste et respecter les règles de l'art , savoir en même temps répondre aux questions de l'examinateur pendant que tu manipules, être capable de contrôler le bon fonctionnement et faire un diagnostique de panne et proposer la solution de réparation.
cela répond à tes questions?
oui tu peux la passer seul (600€) sans suivre de formation de 3 jours (600€ de+)
étape:
trouver un centre d'examen près de chez toi.
Wallonie ou bxl???
tu peux y demander à passer un examen théorique double (Wal + Bxl) ainsi tu as deux certif pour le prix d'une :-D
les français: pas de commentaire :paf ;-)
tu recevras ensuite un joli papier cartonné à la maison (si tu as réussi bien sûr)
et tout cela sera valable une fois que tu seras employé par une société agréé ou que tu auras ouvert ta boîte et la faire agréée.
voilà +/- comment ça va
aircofrigo: arrête de picoler tu comprendras mieux les questions jesors
Salut les gars,
Citation : biloute
Wallonie ou bxl???
Chouette! Je suis pas français ... donc, je peux ramener ma fraise!? :b :-D :-D
Les démarches ne sont pas les mêmes en Wallonie ... qu'à Bruxelles??
Il me semblait pourtant que ces certificats étaient de valeur " européenne " !!
Dans l'absolu, bob doit même avoir la possibilité de passer cette formalité en france, et d'exercer en belgique ... si il préfère!! C'est équivalent.
BOB BOBicon_post
Merci pour vos réponses et oui aircofrigo on peut passer la certification tout seul. Je compte la passer a Bruxelles et je voulais savoir en quoi consistait les manipulation exactement. Et si on devait également gonfler a l'azote l'installation apres les brasure ou bien si il fallait braser uniquement des tubes non relié a l installation. Merci d avance
l'exercice de brasure est sous la forme d'un montage à réaliser suivant un plan.
il faut respecter le plan, il y a deux rotaloc de compresseur, des coudes à braser et des coudes à faire sur les tuyaux mêmes, un détendeur à braser également.
ensuite test sous azote, vérification du bon fonctionnement du détendeur.
ensuite tu dois scier toutes les brasures et un contrôle est effectué pour voir si tu as bien rempli les emboitement.
il faut bien sûr savoir identifier tes baguettes (% d'AG enrobage oui ou non) pour tes différentes brasures.
Cu/Cu pas besoin d'enrobage et mini 5% d'Ag;les autres enrobage ou flux et 30% d'Ag.
pour la manip: c'est une install +/- bonne
récup du FF ou vidage de l'azote
tirage au vide avec 1 cassage du vide à faire
déterminer quelque quantité de FF cette install peut contenir suivant ses tuyaux et la bouteille liquide.
remplissage partiel.
vu que ça tourne pas bien faire un complément.
pour le tirage au vide, pas oublier la VEM!! l'éventuelle KVP ou autres.
pas oublier le contrôle élec 8-)
prise des mesures HP/BP, SR SC etc.. faire le mollier de l'install et dire si quelque chose déconne et ce qu'il y a lieu de faire pour résoudre le prob.
discuter avec l'examinateur , répondre à ces questions en travaillant..... c'est à peu près tout :-D
théorie:
20 questions d'ordre technique
10 lois europe
10 lois Bxl
et éventuellement 10 lois wallonne
BakiBaK BakiBaKicon_post
Citation : dmarco
Ferme tes vannes, sauve un pingouin!
il me semblait aussi qu'une habilitation fluides cat.1 passée en france est valable dans l'espace européen!
