bonjour a tous
je me suis inscris sur ce forum car j'ai besoin d'aide concernant mon opel astra
on entend le compresseur s'enclencher , le régime moteur baisse , elle ne fait pas de froid , les conduites ne deviennent pas froides , le ventilateur du condenseur ne tourne pas
quand on appuie sur la valve il ya bien du gaz qui sort
quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
merci pour votre intéret
akram
voila un document qui peut vous aidé
cedric29
Il va te falloir des manos pour voir ce qui se passent dans le circuit ,les raccord qui vont bien ,éventuellement du gaz et une pompe a vide ,
bref :un frigoriste ;-)
marcel11
ben non 'attestation de capacité niveau I ne permet pas d'intervenir sur une voiture ilfaut un mécano
Evilclad
Franchement, mieu vaux un frigoiste qu'un mecanicien qui ne sait meme pas qu'il peux y avoir des incondensable dans ses manipulation qui ne sont pas du metier.
marcel11
tu a absolument raison mais après il faut être capable de faire tous le démontage d'un habitacle pour accéder a l'évap ou au détendeur jesors
Evilclad
Lolll apres c'est vrai que le remplacement d'un piece mieux vaux un mecanicien.
akram
je pense ci le problème éléctrique , je préfère qu'un éléctricien auto fait l'entervention c'est mieux , et ci le problème production du froid c'est bien sur l'entervention d'un frigoriste mieux :# :# :#
bigheart
*bonjour ,
apparemment tu as une fuite dans votre installation du clim,vérifier bien tes conduite de fréon aussi les raccords
glagla
bonjour a tous
le mieux changes de voiture
jesors jesors
