à vue de nez, j'aurai fait comme fifi, sauf qu'a la limite j'aurai tranférer le contenu du reservoir direct dans une bouteille de transfert, vue ce qu'il devait rester, une bouteille de 20kg aurait suffit je pense.
la méthode de fifi a l'avantage de ne pas avoir besoin de recharger cette quantité à la fin de l'opération, il n'y a qu'a ouvrir les vannes d'isolement et balle!! :=!
en tout cas belle opération!! n'hésites pas à nous partager tes vidéos!! :=!
jp0065
fifidelasorbe - Pour l'étape 3) une fois que le condenseur est isolé tu ne peux plus injecter du fluide à l'intérieur avec la station...je vais dessiner le schéma fluidique de cette machine ça permettra de mieux visualiser l'emplacement des vannes d'isolement ainsi que les schraders.
frigopathe
juste une petite anecdote, il y a quelques années, sur une op de nuit on devait déplacer la centrale positive d'un LIDL pour cause de restructuration.
Donc on ramene le gaz à la bouteille de facon à avoir la BP à 0.Mais coté HP c'est pas la même histoire, car en sortie séparateur d'huile il y a un clapet anti retour donc impossible d'utiliser la station de recup. La manip se fait donc sur le toit au niveau du condenseur avec une bouteille de 27 litres.
Ben vous me croirez ou pas, on a reussi à transformer cette bouteille en 8 tellement il y avait de liquide dedans.
Donc pour moi il est evident qu'un condenseur puisse souffrir d'un exces de charge.
Maintenant sur la manip employée, il peut y avoir un danger plus que réel, s'il n'y à pas de contre syphon sur le tube de refoulement en entrée du condenseur, par debordement le liquide peut s'écouler par le tube de refoulement, noyer le séparateur, le bouteillon d'huile....et créer qques petits désagréments.
jp0065
Citation : frigopathe
Salut,qu'est ce que tu entends par transformer cette bouteille en 8 ?
marcel11
Elle a explosé en 8 morceaux :=! :=! :=! +1 jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors jesors
frigopathe
Je ne sais pas si tu connais les bouteilles de récup, celles qui sont d'une couleur vert pomme. Elles possédent une espéce de ceinture centrale, comme un cordon de soudure, à mi-hauteur.
Et bien la bouteille a boursoufflé autour du cordon central, formant ainsi un 8
discus
Salut les bouteilles de récupération de son pas des bouteilles de transfert, risque d'entrée de pollution.
@+DISCUS
aliabdo
Bonsoir a tous
Pour changer le joint de la soupape de sécurité de la bouteille liquide, un collègue a fermé la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille et a fait tourner les compresseurs jusqu’à ce qu'ils tombent en HP sécurité. ...
Ont fermant la vanne d'isolement entre le condenseur et la bouteille, théoriquement on ne va pas avoir une couper de securite en HP mais couper en BP (quant BP basse HP aussi basse et l`inverse est juste). :paf
frigopathe
Citation : aliabdo
Bonsoir a tous
salut ali,
en es tu réellement sûr?
Donne nous un peu plus d'explications car tu es trés affirmatif. :-)
aliabdo
Pour monter en HP on doit comprime de gaz donc dans notre cas on fermant la vanne on coupe sur le debit massique du gaz le compresseur aspre le gaz qui contiens dans l`évaporateur ,et accumule dans le condenseur),une fois il termine il va Sissi de comprime HP stabilise, il va etre sous mise a la relation temperature pression, on mis soupape de securite cote HP tare de 30bas c`est fait les relations T0 et P (gaz 404a), a plus de 60C0 on est en securite.
