Index du forum »»  Froid embarqué Panne, dépannage, maintenance »» Probleme thermoking v300
Probleme thermoking v300#6893
dmarcohbiba974yanickAircofrigoJACQPORT
hbiba974 hbiba974icon_post
Salut les frigos, j'ai un souci avec un v300 qui risque de prendre feu!!! il y a deux relais de puissance qui sont entrain de fondre ainsi que leurs supports qui sont dans le meme état. Le frigo fonctionne correctement mais combien de temps?
Pouvez vous me donner quelques pistes, merci.
yanick yanickicon_post
bonjour, :-)
la premiere chose a faire est de controler l'alimentation electrique et l'etat des connexions de puissance , voir ensuite l'etat du contact des relais ; les mauvaises masses sont aussi une belle source d'em..betements !! ;-)
bon courage ! :-)
simplement aussi penser à contrôler la valeur du courant :-D
si le I est dans les normes il s'agit peut être tout simplement d'un desserrage des connections ;-)
Salut les gars,
Personne n'a pensé à dire à hbiba ... de relire ses contrats d'assurances!? :b
Depuis le 21/07 .... plus de nouvelles!?
Mieux vaut tard que jamais, désolé pour la réponse tardive.
Je pense que cela viens d'une mauvaise masse.
Le véhicule n'est pas repassé depuis le changement des relais et des supports relais.
Merci les gars.
JACQPORT JACQPORTicon_post
bjr a vous je ne chherai pas a comprendre dans un premier temps change tes contacteurs de puissance et tous devrai rentrer dans l'ordre salutations
jacques est arrivé à bon port :-o :paf
relis!! c'est réparé :=! :-D
ah la la il y en a des terribles jesors
Citation : JACQPORT bjr a vous je ne chherai pas a comprendre dans un premier temps change tes contacteurs de puissance et tous devrai rentrer dans l'ordre
Citation : Aircofrigo jacques est arrivé à bon port :-o :paf
Ah bon?? ... On ne cherche plus d'où vient le défaut, mais on remplace ( et donc facture ) les contacteurs de puissance!?
On ne cherche pas ( et donc on ne sait pas ) ... On se le fait comment?? Au dé .. ou à pile ou face??
Restons sérieux tout de même!!
@airco : Oui, je sais .... c'est réparé!! Mais ce n'est pas une raison pour dire n'importe quoi!! :-D
