Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation »» Climatisation lg qui ne démarre pas
Climatisation lg qui ne démarre pas#6897
fashcailAACsteph87marcel11adelclimatisationhaloha
fashcail fashcailicon_post
Bonjour a tous ,
Je suis intervenu sur une climatisation réversible au R410a, le compresseur et le ventilateur du condenseur ne démarre pas. J'ai remarque que le condensateur avait gonflé je l'ai donc changé ( par le même modèle ). Sur la photo qui va suivre entre les bornes 1-2 j'ai 230V. Se pourrait il qu'une sonde ne donne pas le signal pour que le tout démarre ?
Un dépanneur qui cherche ça se trouve, un dépanneur qui trouve ça se cherche.
AAC AACicon_post
avez vous vérifier que le jus arrive avant le compresseur ? Si oui vérifiez que l'impédance des trois bornes du compresseur soient identiques. Si ok, procédez par élimination carte de puissance, etc...
Oui sur mon bornier j'ai 230V
steph87 steph87icon_post
220V sur le bornier ok mais il faut contrôler la tension a l'entrée des cartes et aussi a leurs sorties.
avez vous aussi contrôler la commande entre L'UI et L'ue le câble de liaison.
est ce un modèle non inverter ?
le relais du cp sur l UE est il bon?
Les commandes des relais cp et ventilos sont ils présente?
l'étoile de neutre est elle bonne sur toute les sorties?
+1 jesors
Salut et bonne soiree a ts
Si il n y a aucun code defaut, jette un coup d oeil sur les fins de courses filtres de l ui.
haloha halohaicon_post
Bon je me lance mais...chez LG leur cartes n'ont pas un voyant ver et rouge qui clignotent de differentes manieres pour informer de tel ou tel defauts? ce serai bien d'avoir la feuilles des defauts
un echec ? on rebondit !
Salut haloha et bonne soiree a ts
Si, si.comme beaucoup de constructeurs, lg aussi ont les codes defaut lisibles via soit les led de l ue soit les voyant de l ui.vu que notre collegue ne parle pas de code defaut, j en ai conclu ( hativement peut etre) qu il en avait pas.a ma connaissance chez lg seul les fin de courses peuvent empecher le fonctionnement sans donner de code defaut, par contre au niveau des led de l ui tu vois bien qu il ne sont plus dans leur etat normal.ils ne clignotent pas , mais ils s inverssent si ma memoire est bonne.
salut adel
Sur les veilles non inverter les codes se limite au erreur de sonde donc si relais HS sur le groupes pas de défaud +1 jesors
