Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» afficheur numerique ou pas ????????????
afficheur numerique ou pas ????????????#6899
gregmarcel11dmarcomimifrigoglaglaadelclimatisationakramOctebo
greg gregicon_post
je souhaiterai savoir si les afficheurs électroniques sont OBLIGATOIRES ou est ce que je peux mettre un thermostat type prodigy sur des meubles réfrigerés.
Bonjour greg,
Obligatoire?? .... Pourquoi??
Une régulation mécanique est toujours possible .... à partir du moment où elle est fonctionnelle! :b :b
Après tout, que demande le client? D'avoir une installation qui fonctionne correctement ( et au coût le plus bas )!
La régulation électronique a l'avantage d'une extrême précision ... le prodigy a l'avantage d'être moins cher! Après, tout est une question de choix personnel........... :-D
dans le cas d'une régul mécanique , la législation impose dans certains cas un affichage extérieur de la température : vitrine , chambre froide etc
Message édité par : mimifrigo / 23-07-2013 15:10
Bonjour a tous
Comme le dit mimi, si tu utilises un thermostat mecanique il te faudra avoir un afficheur qu'il soit électronic ou non...i
greg gregicon_post
Ce que je souhaite savoir, c'est effectivement, si un affichage de la temperature est obligatoire ou si juste un prodigy est suffisant par rapport aux normes.
cdt
Non!
J'ai été incomplet dans ma réponse précédente.
Le prodigy peut très bien faire la régulation, mais comme le dit glagla ... tu dois avoir un afficheur de température ( électronique ou pas ).
un régulateur premier prix c'est guerre plus chère +1 jesors un thermostat
régulateur = thermostat ( bien plus précis qu'un prodigy )+ programmateur dégivrage + thermomètre
finalement c'est économique
On des régulateurs pour du positif aux alentours d 35 € et c'est plus simple a mettre en service +1 jesors
Salut et bonne soirée a ts
Il est obligatoir d avoir la t ambiente d affichée, meme pour un locale poubelles :b
Je l ai apris y a un an, lors du remplacement d une clim par un groupe uh pour un locale poubelles.le mieu est un regulateur comme le dit mimifrigo.
