Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Sauermann om1082un-23
Sauermann om1082un-23 #6904
simx4p4avanlar
simx4p4 simx4p4icon_post
Salut à tous,
Quelqu'un saurait si les pompes sauermann om1082un-23 se démonte ? Pour nettoyer les flotteur ??
avanlar avanlaricon_post
salut simx4p4 ,om1082 c'est celle qui on le flotteur intégrer a l’intérieur de la pompe juste en dessous,elle on pas de filtre a l’intérieur donc elle se démonte pas ,elle sont souvent placer dans des cassette plafonnier maximum 18 kw,après essai toujours,s'il y a une solution
Salut avanlar
Merci pour ta réponse !
Oui c'est bien sa, c'est la monobloc tout est a l'intérieur ! En fait j'aurais voulu nettoyer l'intérieur et le flotteur, car la pompe se met en route une fois sur deux et donc le bac déborde :-/
