Index du forum »»  Questions pour les étudiants, débutants, novices »» dimensionnement extracteur de chaleur
dimensionnement extracteur de chaleur#6914
marsMotiokhydargoschouchen56dmarcoLukycold
dans un local se trouve beaucoup de machines qui chauffent. Dans ce local il y a possibilité d'installer de quoi extraire cet air chaud.
Ma question est donc comment calculer le dimensionnement de cet extracteur ?
Merci pour vos conseils.
Trouve déjà la puissance a évacuer, peut-être que c'est marqué sur ces machines ?
Prendre la température d'entrée d'air, la température désiré du local et de là P=qmCpDT Cp de l'air, masse volumique de l'air... tu devrais tomber sur un débit volume a installer je pense... après au plus simple tu trouve une abaque sur les renouvellements d'air et peut-être que tu y trouvera ton bonheur ;-)
hydargos hydargosicon_post
tu dois simplement faire une extraction d'air chaud ? sans renouvellement, juste de l'intérieur vers l'extérieur ?
Bonsoir, il faut juste evacuer la chaleur, mais par defaut le local en depression va prendre de l'air exterieur car le batiment n'est pas étanche à 100%.
Si quelqun a un lien ou une reponse chiffrée, je cherche aussi la masse volumique de l'air à 35°C, mais je vais voir sur google mon ami.
Pour une methode ou une solution je suis ouvert à tous.
J'ai à 20°c 25kw de chaleur à evacuer.
salut Mars.
a mon avis te prend pas trop la tete.
pour une SDM on donne de 20 a 30 fois le volume d'air comme taux de renouvellement.
ca représentera déja un sacré extracteur si tu veux mon avis ...
pour faire des économies , thermostat bien sur ;-)
a plouf
bah c'est ça aussi !!!!
salut Mars.
a plouf
Bonsoir les gars,
Citation : mars
:-D :-D Ben oui, c'est bien connu ... la nature a horreur du vide !!
Mais peu importe, puisque ton air sera en mouvement, il peut faire 40°C dehors, c'est pas pour ca que ton local sera à cette température. :b
jesors
Euh comment dire :b, merci pour ton lien mais mes yeux me piquent quand je vois tes jolies graphiques :=!
J'ai bien mis ma question dans débutant :-D,car je peche par mon manque de théorie dans le domaine, merci pour les âmes charitables du site.
Ma famille vous remercie d'avance!
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Mars,
Tient
