Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» mur en moellon
mur en moellon#6926
stef60dmarcomarsmarcel11
stef60 stef60icon_post
salut a tous j'ai un mur de 70cm de moellon a traverser pour y installer une pac ,auriez des astuces pour ne pas trop faire de degats sur les moellons
merci @+
Bonsoir steph,
:-D :-D Embaucher un nouvel apprenti? :-D :-D pour passer sous les fondations ( s'il y en a )
http://www.youtube.com/watch?v=24pUKRQt7fk
Message édité par : Adrien / 29-07-2013 21:11
Bonsoir ,si ton mur pierre et joint est bien rigide et bien vas y a la carotteuse mais il faut une accroche solide.
Le risque c'est que la carotteuse ne tienne pas et la tu as du pain sur la planche car c'est long à défaire mais faisable . Mais long :b
Pour les dégâts et bien c'est inévitable mais en y allant tranquille avec une mèche de 32 ou 40 tu vas t'en sortir. Prend une mèche de 16 ou 14 pour amorcer et situer ton trou de part et d'autres et après vas y avec la grosse.
Bon courage car j'ai horreur de ça , mon dernier souvenir de la gaine de 500 dans un mur de 800 :paf
carotteuse au diamant et a eau,ou une scie trépans et un bon perfo ou burin et du courage
Samedi j'ai percé un murs de 70 cm en granit j'ai passé un peu de temps pour 2 trou en 110 mm et de 65 cm de profondeur +1 jesors
D'où, ne pas oublier d'inspecter le sol, histoire de voir .... si les fondations de ce muret ... ne seraient pas plus " tendres " à percer! Si fondation il y a, et que ce ne sot pas un simple petit bâti " d'ornement ", sans fondations ( et donc, qu'il soit plus facile de passer sous le muret ... sans avoir besoin de percer )!! :b
D'où.... René la taupe!!
jesors
