Index du forum »»  Froid Indus Panne, dépannage, maintenance »» Huile compresseur à vis Bitzer
Huile compresseur à vis Bitzer #6969
benmojerome44hydargos
benmo benmoicon_post
Bonsoir les collègues
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà utilisé
Une autre huile que la BSE 170 ( tres chers)préconisé par Bitzer
Pour des compresseur à vis semi hermétique au 404a
HSN ou Hsk .
Je ai pris une centrale a vis chez Pecomark en Espagne
Et ils m'ont dit que eux mettent la Fusch reniso 170.
Est il possible avec Rl32 MAf ou autre.
Merci pour le retour d infos
jerome44 jerome44icon_post
Bonsoir
Tu peux mettre de l huile Emkarate RL 170 , ça marche très bien jamais eu de soucis
À+
Bonsoir Jérôme
Donc pour toi c est pas obligé de mettre la BSE 170
La Emekarte 170H suffirait .
C est une huile équivalente et donc compatible.
De toute façon , les compressoristes ne fabriquent pas eux mêmes leurs huiles.
Le bidon d huile à la sortie de fabrication peut être estampillé de n importe quelle marque.
Pour la emkarate, elle est compatible bitzer, que ce soit pour le 134,404 ou 407c
Pour des compresseurs à vis de type CSH, HSN ou HSK
J ai vidangé plusieurs centrale à vis de type profroid ou groupe d eau glacée et j ai mis de l emkarate , pas eu de problèmes particuliers
À+
Message édité par : jerome44 / 05-08-2013 23:40
hydargos hydargosicon_post
au niveau des compresseurs à vis BITZER, c'est effectivement de la BSE170 qui est préconisée pour l'emploi au R404A, R134a, R407C.
l'avantage de cette huile est qu'elle possède un très faible taux d'humidité et surtout des additifs permettant d'avoir une viscosité optimisée pour les roulements.
il faut garder à l'esprit que sur un compresseur à vis, l'huile est très importante car elle a 3 fonctions essentielles : lubrification, étanchéité et refroidissement.
prendre une équivalence, c'est aussi s'exposer à des vidanges plus fréquentes et des usures prématurées des roulements.
méfiez -vous quand même des gens qui vous disent que "c'est pareil" car même si sur le papier ça semble convenir, seul le fabricant peut vous garantir si votre huile de substitution est comparable.
d'ailleurs, il existe des tableaux d'equivalence pour les huiles au niveau des compresseurs à pistons, mais pas des compresseurs à vis.
