Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance »» pac aire eau
pac aire eau#697
Aircofrigohydargosfifinh3michips
salut a tous
j'ai un souci sur une pac aire eau d une marque batarde
ma cliente mais sont planche chauffant a 23 tout demarre le termostat fixer sur la pac monte jusca 50 ° et fait klixonné le compresseur .
La panne peut elle venir du termosta ( eliwell ECH210Bdt )
merci pour les reponces
bonsoir mat83,
qu'as tu comme relever de T° et pression à nous donner?? :#
tu ne nous donnes pas grand chose comme infos!! :-|
à croire que l'on doit deviner la panne dans notre boule de cristal pour toi dépanner sans fatigue neuronale :-D :-D
tu dis que le compresseur klixonne, donc tu as une surconsommation électrique de ton compresseur qui fait "sauter " le klixon!! penses tu que ce soit en relation avec le thermostat??
ou bien ce n'est pas le klixon qui coupe ton compresseur?? où as tu 50°C??
as tu un multimètre et ampèremètre et as tu fais des mesures pour localiser ce qui arrête ton compresseur??
Marque batarde dis tu!! quelle marque??
non vraiment...tu es trop radin en infos!! si tu veux de l'aide, tu dois aussi permettre que l'on t'aide et là ce n'est pas le cas!!
allez, courage [addsig
PS : il existe un forum spécifique pour les PAC et clim; ici tu as déposé dans les pannes frigorifique ;-) ]
Message édité par : aircofrigo / 14-02-2009 19:25
Message édité par : aircofrigo / 14-02-2009 20:01
Message édité par : aircofrigo / 14-02-2009 20:09
hydargos hydargosicon_post
et tant que tu y es, n'oublies pas de nous dire dans quelle région elle est installée et pour quelle température extérieure elle coupe.
salut mat
eh oui ici c'est un forum de froid et non un salon de la voyance, si tu ne donnes pas plus d'infos tu n'auras pas plus de réponses à ton problème :#
nh3 nh3icon_post
Merci Fifi !!!! Pour la saint Valentin j'ai eu une boule de cristal .A cause de toi je peux déjà la mettre au rebut ...........si ça se trouve tu brises une belle carrière !!
Celà dit, c'est quoi une marque bâtarde ..???
cher nh3, je te cite:
je te recite:
et je rajoute: au lieu de la jeter regarde dedans car:
allez bonne fin de dimanche :-D :-D
nh3 nh3icon_post
:paf :paf :paf :paf
Wallonie 1 - BZH 0
Je me vengerai .
michips michipsicon_post
lut
tu dis mon compresseur klixonne (tu parles bien tu klixon interne du compresseur),parce que si c est lui et qu il coupe en fonctionnement cela veut dire qu il coupe en temperature haute du compresseur!!!! et la generalement c est du a un manque de gaz ( ton compresseur et mal refroidit),controle ta bp ta surchauffe et la temperature de refoulement
si tu avais un probleme de sonde sur ton thermostat tu couperais plus sur une coupure hp....mais la c est facile a controler tu prend un thermometre et tu fais la comparaison...
