Index du forum »»  Clim Panne, dépannage, maintenance »» Code défaut CH34
Code défaut CH34#6970
VisiteurpimentMatt02PLjuntao94marcel11
Matt02 Matt02icon_post
Bonjour, j'interviens dans une maison de retraite sur un Groupe LG CRUN 1008 TO (R407c 10Kg) pour un CH34. Mon soucis est que j'ai une fiche code défaut LG mais le CH34 n'apparaît pas dessus :( Connaissez vous ce code défaut ? Si oui que veut il signifier. Merci d'avance et bonne journée à tous !
Bonsoir. Haute pression excessive, sonde HP. :-)
Salut PL. Effectivement j'ai trouver sur le site LG en anglais mais deja mieux que rien c'était problème HP, le groupe est sur une terrasse avec condenseur exposer plein soleil :( Ils ont se soucis chaque fois qu'il fait trop chaud. Nous avons installer un arroseur automatique qui envoie de l'eau sur le condenseur. L'installation tourne sans soucis depuis :) Merci de ta réponse !
Visiteur Visiteuricon_post
Bsr , attention un arroseur automatique n'est pas forcement la solution car l'eau va detruire ton condenseur
piment pimenticon_post
c'est peux être aussi un sonde pression HP qui donne une valeur erronée à la carte.
exemple 41 bars au lieu de 38b est qui déclenche un ch34.
tu peux le vérifier avec la tension DC sur le connecteur de la sonde HP.
cette valeur a une correspondance HP que tu peux vérifié au mano groupe à l'arrêt.
Cdlt.
En dépannage, toujours se dire que la confiance n'exclu pas le contrôle !
Et le savoir faire c'est bien mais le savoir faire faire c'est mieux ;-)
juntao94 juntao94icon_post
je suis depanneur j'ai pu recuperer une liste de code defaut via un blog.
voici les symptomes pouvant provoquer le ch34:
1. Sonde haute pressiondéfectueuse
2. Ventilateurs condenseurs/ évaporateurs défectueux
3. Déformation de la tuyauterie suite à un dommage
4. Charge de réfrigérant excessive
5. LEV intérieures / extérieure défectueuses(detendeur)
6. Obstruction du passage d’air sur les échangeurs(condenseur bouche par de la poussiere ou obstrue par quelquechose)
7. Vannes de service fermées.
8. PCB unité extérieure défectueuse(carte principale)
9. Mesure incorrecte de la température de tuyauterie des
unités intérieures
Merci pour ces infos, mais pour continuer à poster normalement il faut passer comme tous les nouveaux inscrits par le forum présentation:
La modération
Message édité par : fifi / 22-09-2014 15:27
Bonsoir. peut qu'avec un "chapeau" ou un toit au dessus du condenseur suffirait à résoudre le problème. Si la sonde est OK bien sur. Il faudrait la tester.
En 1 ans ça du être résolut jesors jesors jesors jesors jesors jesors
