Index du forum »»  Froid Co Electricité, programmation, automatisation »» test condensateur (question pour Marcel 11
test condensateur (question pour Marcel 11#7084
Visiteurmarcel11
Visiteur Visiteuricon_post
Bjr j'ai un capacimètre des plus simple et me suis apercu que tester un condensateur classique c'est ok , mais lorsque celui-ci possede un resitance pour decharger le condensateur, mon capacimètre ne va pas ?
cela est du a la valeur de la pile de mon capacimetre trop faible?
Bonjours
Même si tu a un capacimètre en 10000 € ça ne marchera pas.c'est ta résistance qui perturbe le bon fonctionnement de ton capacimètre.
Il faut la dessoudé ,ou l'enlevé pour effectué ta mesure. tu n'a pas le choix ,sinon elle va modifié la valeur affiché
Un capacimètre mesure le temps de charge(avec un temps précis d'un condensateur a travers une résistance interne avec une source de tension fixe et il en déduit la capacité du condensateur et ta résistance externe va modifié c'est paramètres de mesures donc ta mesure sera faussé
+1 jesors
Merci pour la réponse, effectivement la resistance coupée j'avais une lecture correcte.
cette resistance ne sers qu'a decharger le condensateur non? si on l'enleve cela ne gene en rien le fonctionnement de celui ci ?
Elle ne rentre pas en compte pour le lancement du moteur
Elle a 2 rôles le premiers: déchargé rapidement le condo a la coupure de la tension pour évité de prendre une châtaigne,deuxième rôle déchargé le condo pour éviter des tension résiduel qui diminué +1 jesors la durée de vie d'un condo non permanent
merci des infos
