besoin d'un petit coup de main pour savoir la puissance d'un compresseur étant donné qu'il y en a plus sur cette armoire négative à froid ventilé et à détente capillaire (-18°/-20°_ 1 porte) de marque Foster Modèle:PREM G600L Gaz:R404/420Grs Tension:220v/50Hz Dégivrage:gaz chaud Volume Int.:600L
merçi d'avance des renseignements que vous pourriez me fournir.
agfroid
salut isfcer
apparement il fait 500w à -27°c
je te join la doc où j'ai trouvé ça, sur la 1ère page, dans le chapitre équipement frigorifique.
isfcer
Merçi pour le renseignement
Apparament pour du R404 à -25° ce serait en UH un CAE2420Z (3/8 CV) et chez ACC un MX18FB (5/8 cv) et pour finir chez Embraco/Aspéra T2155GK (1/2 cv) la cylindrée doit y etre pour quelque chose.
Frigorie
bonjour T2168GK ou CAJ 2432Z il vaut mieux pour garantir assez rapidement -20
car dans les cuisines il fait chaud et le condenseur est toujours en haut
cae 2420 meme pas en reve si capillaire inferieur a 078
isfcer
Merçi le spécialiste du capillaire
BA43
salut icefer
dans le doute commmande le compresseur d'origine au fabriquant
tu paiera certainement plus cher mais tu sera sur de ton coup
isfcer
bon alors j'ai retourné leur site et j'ai trouvé ça et mon tiercé n'est pas terrible 1 sur 3.
Compressor MX18FB changed to MPT14LA on cabinets and systems made after 03/09/07, however an MPT14LA should be replaced with a CAE2424Z.
Compressor CAJ2432Z changed to MX18FB after 27/06/05 (Compressors are NOT interchangeable)
