Index du forum »»  Les aspects du métier de frigoriste »» pompe a vide
pompe a vide#7232
avanlardmarcobilouteBA43
avanlar avanlaricon_post
salut tout le monde,j'ai une petit pompe a vide, j'aimerai savoir la quantité de vide par m/3 par heur .Elle est petit donc bien pratique.
Emerson
model K33hxdca-1305
Hp 1/6
230 v
12,5 mfd
370 vac
3450/2850 rpm
230 v
merci d avance
C'est exactement le même problème que le temps de refroisissement du fût du canon : Un certain nombre!!
Comment veux-tu qu'on te donne une valeur précise ... avec une pompe qui n'a pas de valeur de rotation fixe!!?? .... C'est impossible!!
Au mieux, tu te réfères à la doc du fabricant. :b... tu auras une approche réaliste, mais qui restera une approche!! ;-)
pas de rotation fixe :-o mais si voyons:
2850rpm à 50Hz
et 3450 à 60 Hz
hp de 1/6 c'est petit :#
m'étonne que la capa soit une 12.5microFarad
l'important, avoir deux étages (la loi) permettre de descendre sous les 270mBar (la loi)
si tu fais de petites install elle peut être bien.
pour du plus gros tu vas mettre du temps à descendre :-D
tu es sûr que tu as bien recopié les références écrites sur ta pompe?? car ce que tu nous donnes n'est pas facile à trouver :paf
alala marco.....que vient faire le canon là dedans :-?
et vu sa question, je suppose qu'il n'a plus la doc bien sûr 8-)
Peut-être parce qu'en faisant une règle de trois, on arrive pas exactement sur ces résultats ... d'où l'approximation au départ. :b
Mais bon, nous sommes d'accord sur le principal : 1/6 hp ... c'est pas un foudre de guerre! :-D
BA43 BA43icon_post
salut à tous
bravo biloute !
une pompe 1/6 hp pour moi tu peut t'en servir pour du frigo ménager ou équivalent regarde aussi combien elle est donné en vide maxi
